4750
Tjutande ljud som följer varvtalet? oljefilter?
190 Inlägg
26 juni 2010
tjaa..
min motor tjuter och lixom följer med varvtalet när man gasar, men på tomgång är det tyst..
kan det vara oljefiltret som orsaker sånt ljud?
1 562 Inlägg
26 juni 2010
oljefiltret låter inte. kan vara ngt lager i generator lr liknande.
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
26 juni 2010
vad för bil och motor?
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
190 Inlägg
26 juni 2010
mange_240 - okeej det va nån som nämde det. men tjuter generatorn så mycket med ett dåligt lager?
båge - volvo 940 med 230fb motor.
190 Inlägg
26 juni 2010
tyst det blev! sad asså ingen som vet? har fan kollat as mycket o vet inte vad det är .. snälla hjälp?
21 761 Inlägg
26 juni 2010
Plocka loss generatorremmen, starta motorn och varva upp. Finns tjutet kvar så är det inte generatorn. Du kan annars ta tag i generatorns remskiva (med remmen bortplockad) och känna om det glappar mycket när du "rycker" i sidled/höjdled.
190 Inlägg
26 juni 2010
okej tack.. men brukar det va så att generatorn tjuter?
21 761 Inlägg
26 juni 2010
Har själv inte varit med om något sånt, men möjligheten finns säkert. Tjut från drivremmar är nog mer troligt, kolla även upp så att ingen rem är dåligt spänd eller har blivit torr/hård. smile
Senast redigerat av Drönirettab (26 juni 2010)
190 Inlägg
26 juni 2010
inte jag heller, tycker det låter hellustigt..
aa jag har hållt på idag med servoremmen o startade utan den o tjutet fortsatte, sedan spände jag remmen, och drog dit generator remmen, glömde starta den först när den var av..
men vet du nått annat som kan va möjligt att det tjuter? för asså det låter typ mitt i motorrummet, går inte att höra vart det kommer ifrån :S
HEAVY METAL
765 Inlägg
27 juni 2010
Min 855t5a glappade remmskivan på servopumpen och den gnisslade som saten ..!! Och generatorn kan leva om den med.. Gjorde det på min golf innan generatorn rasade..!!
\m/ Heavy Metal Life Style \m/
http://www.searingi.com
http://www.svxc.se
