2695
Konstigt insugningsljud med öppet luftfilter
42 Inlägg
28 juni 2010
Har monterat öppet luftfilter på aeron ...i början på gaspådrag så hörs det här pys ljudet sen kommer det ett mörkt ljud typ som att bilen skulle strypas eller nått ..ska det vara så?ska jag inte ha det här pysljudet hela vägen i stort sett..låter inte bra iaf! har nyss satt på en aluintercooler också . Kan det va den som ger ifrån sig ljud när den ger turbon luft?  kan tillägga att det är när det är varmt ute ..på natten hörs det inget typ
Senast redigerat av Backstroom (28 juni 2010)
2 665 Inlägg
28 juni 2010
Kan bara säga att IC ger inte turbon luft. Luften går från turbon till IC o sedan in i motorn.
O det sker hela tiden.
