2685
S40 T4 - Avgaslampan lyser
71 Inlägg
3 juli 2010
Om ja inte har helt fel så heter den så. Den som liknar en vattenkanna och lyser gult längst till höger.
Detta hände när jag försökte lyfta ut IC'n för att komma åt den fläkten som sitter bakom.
jag fick montera bort ganska många grejer, som:
batteriet
luftslangar
vattenslangar mm.
startmotorn för att kunna lyfta upp skiten.
Kort men gott, jag la tillbaka allting som det var tidigare, även om ja inte fick ut den fläkten som tydligen skulle vara lätt att byta ut.
En fredag borta och en lampa extra som lyser.
jag har inte hunnit läsa ut några felkoder, men vad kan vara felet?
Det ända jag har pillat på sitter i motorrummet.
Ska ja ta livet av mig? Kolla slangarna igen? Läsa ut koderna?
Vorre tacksam om ja fick svar på frågorna.
MVH
nilo
1 353 Inlägg
3 juli 2010
nja, motorelektronik/avgaslampan är som en liten motor.
vattenkanna däremot kan juh va dels spolarvätska eller också kylarvattnet.
71 Inlägg
3 juli 2010
löste sig, drog på med bilen, så 2 slangar hoppade av smile
Tack iaf crille88, du har räddat mitt liv förr.
1 353 Inlägg
3 juli 2010
ingen fara, skönt att de fixat sig iaf.
du får se till o flytta ner så man kan hjälpa dig med bilen wink
