3330
Audi 80 1.8s går ojämnt när den är kall
1 Inlägg
4 juli 2010
Har precis köpt mig en gammal Audi 80 1.8s från -88. Bilen fungerar finfint, bortsett från ett lite mindre, småirriterande problem.
När motorn är kall, och bilen kanske har stått 5-6 timmar, så går motorn ganska ojämnt. Den "missar" på någon av cylindrarna låter det som (observera att jag är kass på bilar). Men när motorn varit igång i några minuter försvinner den konstiga gången och motorn låter som den ska. Den gör bara någon enstaka "miss" på någon cylinder ibland.
Har till att börja med kollat tändstiften, och de verkar fina. Tändkablarna har jag tittat på men kanske är svårt att se om dem är dåliga? En kompis pratade även på att han haft liknande problem med en gammal golf, med nästan likadan motor, och då var det ett kallstartsrelä som skulle bytas bara.
Några idéer om vad det kan vara? Kan det hjälpa med typ lite stp i tanken?
