4519
Konstigt dunkande behöver akut hjälp. Golf 1 - 83
146 Inlägg
4 juli 2010
Tjennare, Har som sagt fel på min golf 1.6 - 83a
Det har börjat dunka i cupen när jag kör framåt.
Det låter nästan som att det är nån som slår med slägga i golvet.
Svänger jag till höger så tystnar ljudet mycket men inte helt.
Och svänger jag vänster så är det samma ljud hela tiden.
Och samma ljud är det om jag kör rakt framåt.
Jag har kollar driv axlarna, om dom glappar men dom glappar inte märkvärdigt. Och har också kollat däcken och dom går inte att rubba 1 millimeter. Men rullar jag lite fram och tillbaka när jag lyft upp vänster sida så rasslar det lite från växellådan.
Jag har fått följande råd:
Bytt drivknuttarna.
Bytt Hjullagren.
Bytt Broms skivorna.
Lägga i mer fett i damaskerna.
Ratten skakar inget vid inbromsning men mina belägg ligger på lite. (nya)
Tycker att råden är rätt så bra men skulle villja ha ett exakt svar då jag inte har en budget till att byta alla grejer. då jag inte har nått jobb.
Tack på förhand / Markus E
146 Inlägg
4 juli 2010
ingen som vet vad det kan vara ?
146 Inlägg
5 juli 2010
Det var ett hjul lager som var helt slut.
1 043 Inlägg
5 juli 2010
Kolla om damaskerna är hela på drivknutarna om dom är sönder så kan drivknuten mycket väl vara dålig.
Koll även om hjulbultarna sitter fast.
473 Inlägg
7 juli 2010
hade liknande problem med grabbens polo och då var det upphängningen till avgasröret som hade gått av på ena sidan vilket gjorde att det small vid gaspådrag och när svängde . som om det satt någon och dunkade med slägga inunder . du märker det genom att rycka i avgasröret
146 Inlägg
8 juli 2010
har hittat felet. Var ett hjul lager.
