3921
Motorlampa samt varnings lampa lyser sen förvinner Toyota supra
7 Inlägg
6 juli 2010
Hej! Är brydd över en sak. Det är så att ibland så kan motorlampa samt varnings lampa lysa till och sedan försvinna direkt eller efter några sekunder. Den går annars som den ska i övrigt när detta inte händer. Någon som varit med om detta? Känns som om den tappar kontakt med något och sen hoppar tillbaka i läge igen.. Detta kan ske oavsett om jag kör på hög eller låg hastighet. Dvs random. Tacksam för svar.
Bilen är en Toyota Supra TT 1996
Full BPU
6 växlad
mm
/ Robin hmm    alias DiV4 på garaget.org
68 Inlägg
13 augusti 2010
hade samma fel, var givaren till bromsvätskan, ryckte bara ur den
245 Inlägg
14 augusti 2010
Det är nog knappast nivå givaren till bromsvätskan det är fel på om motorlampan lyser:P
S.v.r
