2650
Motorbyte bmw 530 manuell -93
6 Inlägg
7 juli 2010
Jag har en bmw 530 -93 och en bmw 740ia -93 o jag tänkte lägga över 740 motorn i min 530 så de blir "540" manuell. Undrar om någon vet vad mer jag måste skifta än motor koppling o låda?!  Tex. går det att behålla kabel härvan med dme-boxen från 530:n?!  Det är samma nummer på boxarna o startar 530:n med 740 boxen o går fel-fritt. Men tyvärr har ja fått något elfel på min 740 som gör att den ej startar. Bensinpumpen startar endast på direkt ström o får ingen gnista. Ström går fram te tändspolarna på tändning men blir ej gnista på starten. Provat att byta över dme-box relä o vevaxelgivare men ingen skillnad. Jag vill få de till att det är startspärr/larm som spökar men vet ej hur ja ska kunna koppla förbi det?!
Jag står som ägare till båda bilarna. Köpte 740:n som den är nu. Den hade stått i ca:2år så batterierna va helt döda men har nu satt i 2st nya batteri men den startar inte.
MvH Stoffe
