3427
Egen omvandlare av datornätagg.
106 Inlägg
8 juli 2010
tjenare!
Min polare hade förut kopplat in sitt billjud i sitt rum och då hade han byggt om ett nätagg från datorn (tror det var 360watt, ganska klent var det iaf) och kopplat in slutsteget från de, och hade bara klippt av en kontakt och kopplat in plus och minus, 12v ofc. Jag undrar hur bra detta fungerar? Är det skadligt, jag menar, är det ett vettigt agg så orkar det väl ge ifrån sström. Men kablarna som ni förstår är ju inte de grövsta.
Men hur bra funkar detta och hur skadligt är det?
1 435 Inlägg
8 juli 2010
I ett gammalt nätagg får du bara ut 10-15A  på 12-volten vilket är för klent för de flesta slutsteg.
Så det är inte rekomenderat att lasta ett bilsteg på ett gammalt datornätagg.
Använd en vanlig förstärkare för hemmabruk istället.
Eftersom som strömstyrkan är så låg och kablarna är korta behövs det inte tjockare kablar i en dator, även fast det är låg spänning.
Senast redigerat av Alpinabiturbo (8 juli 2010)
106 Inlägg
8 juli 2010
Finns det inte bara 230v-12v omvandlare? Räcker det inte med en sådan?
297 Inlägg
8 juli 2010
samma där, får inte ut tillräckligt med ampere, volten stämmer men det är för svag spänning. ska man absolut ha bilslutsteg inomhus så är det å ha ett löst batteri inne å driva med som funkar säkert, eller en svindyr trafo...
106 Inlägg
8 juli 2010
Då kan man alltså ha bilbatteriet i rummet och så laddar man det med en batteriladdare medans man spelar=)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
9 juli 2010
Jodå nätagg som ger nog med ström finns, ingen fara! Frågan är bara om TS vill betala för det. Om det är ett litet steg så går det ju visserligen att köpa ett 20A vilket kostar typ 500-1000kr, men då ska det som sagt vara ett litet steg.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
9 juli 2010
Se till att ha god vent eller helst avluftning utåt bara
Rock'n Roll
1 435 Inlägg
9 juli 2010
Volt = spänning, det är strömstyrkan som är för låg.. smile
106 Inlägg
9 juli 2010
På batteriladdaren då eller? Kan ju koppla in en stor datorfläkt som suger ut luften ur den.
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
9 juli 2010
I rummet, ett batteri på laddning avger knallgas som är lätt antändligt. roll en batterilåda är att rekomendera.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
4 693 Inlägg
9 juli 2010
Vätgas om jag inte minns fel.
Booyakasha!
1 468 Inlägg
9 juli 2010
se upp med så steget inte blir varmt wink.
Mitt steg vrännde jag mig nästan på när jag hade bilbatteri o laddare inkopplat en längre stund wink
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
9 juli 2010
jovisst men vätgas + syre bildar knallgas roll
