3054
Problem med nytt bromsok, ena kolven kärvar trots smörjning. Volvo 745
39 Inlägg
10 juli 2010
Hej
Bilen är en volvo 745 med bendix-system utan ABS.
Bytte oken på båda sidor fram, ett från mekonomen och ett från biltema. Bytte också alla bromsslangar,  totalt 4 st. Nu är grejen den att bromsoket från biltema (roll) har en kolv som inte vill gå tillbaka när man släpper bromsen vilket gör att beläggen ligger på mot skivan.
Kan bromsoket vara ett måndags-ex? eller kan det vara något annat som orsakar problemet? För det är ju bara 1 av 4 kolvar som kärvar, tycker det är lite skumt.
Sen har jag ett annat problem också. När jag är ute och kör så finns det ibland knappt något bromstryck, så man får pumpa fram det liksom. Vad kan det vara?
Senast redigerat av Gabba (10 juli 2010)
Egen företagare
864 Inlägg
10 juli 2010
luft i systemet eller kassa packningar i huvudbroms cylindern.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
39 Inlägg
10 juli 2010
Ja ok, men det gäller väl bara för problemet med försvinnande bromstryck?
Egen företagare
864 Inlägg
10 juli 2010
Inte alltid. På min audi fick man pumpa upp tryck i bromsarna efter en renovering av ett bromsok, var packningarna som vrängt sig i huvudbroms cylindern.
www.skogsforum.se
1 Inlägg
14 juli 2010
vad behöver man för verktyg för att få loss bromsoket?
Vad behöver man för verktyg för att få loss skivbroms vänster bak
39 Inlägg
14 juli 2010
Nu vet jag inte om du menar oken fram eller bak, eller vilka slags ok du har men med Bendix fram så sitter den med en 12mm bult. Ska du ha loss hela "sätet" också så sitter det med 2 insex-bultar storlek 10.
Hur det är med Girling vet jag inte.
Här är en bra guide till där bak:
http://www.svenskavolvo7900klubben.se/p … mp;t=53086
