3683
Hks dumpventil på Volvo s70 2,5t HJÄLP
17 Inlägg
10 juli 2010
Tjenare. Satte igår på en HKS ssqv dumpventil på min bil.
Svarvade en egen fläns ut efter måtten på orginal flänsen fast utan o-rings säte.
Svetsade på flänsen och montera dumpen med Loctite flänstätning på tryckröret som är draget över motorn.
På med vakum och provstarta och allt funka kanon.
Sen så tog jag en prov tur och det funka fint sisådär i 1 min sen började det vid lägre ladd att dumpa genom luftfiltret istället.
Åkte då tillbaks till jobbet och fann att all flänstätning hade tryckts ut.
Montera av dumpen och på med ny tätning och lät torka i ca 1-2timmar.
Sen prova jag igen och nu funkade inte dumpen alls.
Är det någon som vet vad som har gått snett eller vad som kan ha hänt ?
Har haft isär dumpen och den kolven går lätt att trycka tillbaka.
All hjälp är välkommen ! Vill ha det underbara dumpljudet från hks dumpen sad
MVH Daniel
7 276 Inlägg
10 juli 2010
Glömde du att trycka dit vakumslangen kanske?
17 Inlägg
11 juli 2010
jo vakum slangen satte jag på.
Men igår pluggade jag flänsen och när jag sen körde så trycktes tryckröret av vid turbon.
Kan det vara så att det har läkt mellan tryckröret och turbon så det inte har blivit ngt tryck i röret och därför har inte dumpen funkat ?
3 860 Inlägg
11 juli 2010
Möjligen ja.. Trycket skulle ju smita ut där det möjligen varit en spricka/läcka och då öppnar inte dumpen som den ska...
Kollat/lagat läckage o provat igen?
Autotech
