2961
TermPro,lådprogram
50 Inlägg
12 juli 2010
Hejsan medlemmar!är det nån som vet om man numera kan få någon(mot betalning),att konstruera en bandpasslåda med ex TermPro programmet?/Undrande gubbe
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
14 juli 2010
Du menar vilken butik / privatperson som kan tänkas ha ett sånt i din närhet?
Det enklaste svaret är nog att du får ringa runt. Det finns inget register över vart TermLAB'en finns i Sverige.
/Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
21 761 Inlägg
14 juli 2010
Nu läste nog herr Jonas lite galet. Det gällde ju TermPro, inte TermLAB. smile
pellepopp: Måste det vara just TermPro eller godkänner "gubben" möjligen något annat program? wink
50 Inlägg
22 juli 2010
Hejsan Mr Vidsel:)Ville nog inte besvära dig mer,därför undrade jag nog om någon visste av nån "räknare"för bandpasslådor!Du har räknat ut åt mig tidigare en låda till mina(sonens)Ma Audio P120XL.Tyckte kanske att den blev lite för stor(du har uträkningen här inne).Med de värderna på basen borde man väl kunna "trycka ihop"den mer!?Tål ju rätt så mycke effekt,så en "pikkurva"Kring avstämmningsfrekvensen på ett par dB borde väl basarna klara av,eller..?Kolla gärnba på din tidigare uträkning o se om den går att krympa?Om du vill ha nåt för det så säg bara till!Tror väl att du har BassBox Pro,eller..?Det är väl oxå ett bra program,likaså som TermPro?MVH Gubben i Glommers!Norrland rules!!
21 761 Inlägg
23 juli 2010
Aha, nästan västerbottning då. Har bara varit dit någon enstaka gång tror jag. smile
Nog går det att krympa lådan litegrann, men den djupare basen blir aningen klenare i så fall.
Sluten låda (per kammare): 23 liter, dämpmatta på innerväggarna
Portad kammare: 50 liter, dämpmatta på innerväggarna
Rör: 3 st 4" som är 17 cm långa
Samma som förut, dvs basarna är inräknade i slutna kammarna men portarna är inte inräknade eftersom jag inte vet hur mycket som ska sticka ut ur lådan. smile
50 Inlägg
23 juli 2010
Det tackar vi för!:-)
1 785 Inlägg
24 juli 2010
Termpro heter lådberäkningsprogrammet
Termlab heter programmet för att mäta ljudtryck
Jag har tillgång till båda
Parametrar som behövs är
Effekttålighet i Watt RMS
FS i Hz
VAS i liter
Re i Ohm
Qts
X Max i mm
Känsligheten i dB
Skriv gärna ett PM
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
50 Inlägg
24 juli 2010
Tackar igen till mrVidsel!Provbyggde en låda idag o det lät bra.Tog de små slutna lådorna o byggde en låda imellan dessa som jag portade.Jobbar på snick här i Glommers,så det blev en sk "provlåda".Nu ska gubben bygga en "nättare" låda av exempelvis spånplatta eller plywood.Lådan som jag har är byggd av 22mm MDF..o med de basarna så får både gubben o bilen ryggskott vid forsling av den:-)Tack i massor till Drönirettab!!Vad tror du..spån eller plywood?Gubben har alltid byggt av MDF förr!Hur som helst så tror jag nästan fastän jag har ett sounstream 1000s att det nästan "kroknar" med dessa basar..hm?Blir väl nästan gränsfall till för dålig dämpfaktor,eller..?
21 761 Inlägg
25 juli 2010
Spån funkar tillräckligt bra, tycker jag åtminstone.
1,5 Ohm blir den lägsta teoretiska impedansen med dessa basar, då borde steget kunna ge ut uppåt 900 W om man kikar i specen. Det ska vara stabilt ner till 1 Ohm och tål tydligen även 0,5 Ohm (men ger inte ut mer effekt än vid 1 Ohm), då tycker jag att kontrollen över basarna inte ska vara alltför dålig.
Andra som har testat steget får väl ge mer råd, jag har aldrig haft ett sånt. smile
Svensk Mästare i billjud 2009 & 2010
961 Inlägg
26 juli 2010
Där ser man , hade för mig att det heter Term - PAK , men alltid lär man sig nått nytt roll
