3894
V40 Växlar går ej i
19 Inlägg
12 juli 2010
Hej har fått lite problem med min v40 -98
Det är så att från början började 5ans växel upp ur till friläge   och detta verkar ha förvärrats.
Nu får jag inte i 3an 4an eller 5an och på 1an och 2an låter något konstigt ljud liknande det som blir när man backar
Skulle uppskatta hjälp med detta
/ danne
388 Inlägg
12 juli 2010
Kolla in bosse kanske kan vara till hjälp  http://www.youtube.com/watch?v=CUViDTRFQi0
19 Inlägg
12 juli 2010
Min bror som är bilmekaniker tittade  och det var bara o köpa ny växellåda
19 Inlägg
23 juli 2010
Nu det blir riktigt skumt
3an och 4an har börjat fungera efter jag körde över ett farthinder för fort
någon som fattar varför min bror sa att kuggarna var trasiga eller liknande
3 259 Inlägg
25 juli 2010
Om det låter likadant som "när du backar" när du kör framåt så är det nog bara att byta lådan... Växellådor har en tendes att låta så innan dom ger upp helt! smile
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
54 Inlägg
28 oktober 2010
Skulle kunna vara plastbussningarna som sitter på ledarmen som går från växellådan till spaken. sitter en fram och en bak. Hade så på min v40. spaken var fladdrig och femmans växel var mkt svår att få i. lämnade in bilen och fick det bytt och nu är det klockrent.
54 Inlägg
28 oktober 2010
