3344
Ojämn och hackande gång på b230 ft pga fel svänghjul? .
110 Inlägg
12 juli 2010
tjena alla. har matat i ett nytt styrsystem för 4 e gången i 140 in nu där det sitter en b230 ft i, har fått systemet att lira med motorn och resterande el MEn det hackar går ojämt oavsett varvtal förutom när man drar på och eftertänder då och då. styrsystemet är från en 944 ft 93 a men fick inte med mig svänghjulet från den, hjulet som sitter på nu är från en 88 tic .
har flyttat fördelare och svänghjul hela dan nu för att hitta en fungerande position men inget närmare är hackande har en inte kommit. systemet plockades ut komplett från en fullt fungerande bil så det ska det inte vara fel på. utan funderar just på svänghjulet så har någon någon lista på vilka hjul som är av samma sort på bilarna efter 90 så kan man i sånna fall kanske skaffa fram något från någon annan delbil.
tackar för svar. hare;)
P o r s c h e
1 700 Inlägg
13 juli 2010
ft:n är ju lh2.4, var tic:en en tidig eller sen 88:a? Är det en tidig 88:a så kan kanske det kan vara så att svänghjulet är till lh2.2 om det nu satt sånt system på tic.
4 670 Inlägg
13 juli 2010
Jag har lh 2,2 i mitt åk och då styrs ju inte tänningen av svänghjulet utan av fördelaren själv?
110 Inlägg
13 juli 2010
jo ajjamen svänghjulet kommer antagligen från en 88 a så egentligen styrs juv lh-jetronik 2,2 systemet av hallgivare på toppen dvs i samma veva som kamaxeln. men svänghjulet innehåller endå 57 hålor som ska kunna läsas av tändgivare så därav funderade ja på om det går att använda eller om det innehåller fel antar hålor wink mvh
P o r s c h e
1 700 Inlägg
13 juli 2010
Ska bara finnas en sorts svänghjul till lh2.4 vad jag vet, lh2.2 har inga hål alls i svänghjulet.
Har du satt svänghjulet rätt då? De är ju jävligt noga så att svänghjulet hamnar rätt
110 Inlägg
13 juli 2010
mmm. okej toppen då vet man de iaf wink. jo ne de ska vell sitta någonlunda. motorn tände på två olika inställningar men pangar lite och går ojämt oavsett vilken ja väljer så a.
P o r s c h e
1 700 Inlägg
14 juli 2010
Du kan ju kolla förtändningen med stroboskoplampa, då vet du i alla fall om svänghjulet sitter rätt.
Har du kollat gnistan på alla stiften också?
110 Inlägg
14 juli 2010
mmm ajjamen ska försöka riva fram någon.. wink. na klart tog ut en för att kolla kvaliten men kanske lika bra att plocka ut alla för säkerhetsskull.
556 Inlägg
14 juli 2010
när motorn är nollad.. dvs cylinder 1 är i övre läge ska missing tooth vara riktad mot starmotorn
För att bli Gammal och vis, Måste man vara ung och galen!
110 Inlägg
14 juli 2010
mm. ajjamen läter som att det är rätt då smile. vart ute och drog en sväng i dag, går hur bra som hellst vid gaspådrag men när man håller gasen still på vilket varv som hellst så misständer han och skjuter. tongången är väldigt variaabel me så a. ska kolla över ett i mon
110 Inlägg
14 juli 2010
monterat spjällgivaren rätt?
mm den klickar iaf precis när man öppnar spjället så stämmer med den uppfattning ja fått att den ska monteras på men a wink har sökt efter vakumläckor och småfel men inget hittat. felkodan säger bara att bränslematningen för tongång är för fet/mager .2-3-2. men om det beror på¨lamdan eller lmmen lyckar ja inte komma underfund och prylarna har juv precis varit i fullt fungerande bruk på annan bil så lite småmysko hmm
