2444
Hjälp en dummie, give honom ljuvt ljud till sin S70
16 197 Inlägg
15 juli 2010
squashen skrev:
ChriZtoffer skrev:
Du kan köpa ett slutsteg som senare även kan driva ett framsystem, men då blir det antingen eller 3, 4 eller 5-kanals & då får inte basen så mycket effekt. Ett vettigare alternativ (som dock tar något ner plats) är att köpa ett monoblock till basen och sen ett 2 eller 4-kanals till framsystemet.
Har du skidkucka eller hål i hatthyllan? Att bara stoppa in en baslåda i skuffen på en sedan blir inte bra, den ska monteras så att den spelar in i kupén på något sätt. Viktigt är även att inget basljud (eller så lite som möjligt) ska kunna smita runt bakåt.
Har skidlucka. Räcker det?
evilaudio skrev:
squashen skrev:
Vi säger att jag delar upp det i tre steg.
Att börja med en bra HU låter smart. Sedan bas. Ännu, ännu senare framkit.
Steg 1 är väl bara stoppa i och köra, utan krusiduller.
Steg två kräver en bas, kablar till HU och slutsteg samt låda jag snickrar. Rätta mig om jag har fel. Kommer slutsteget enbart att driva basen eller ska man koppla in framkitet i den också när det kommer?
En till fråga, påverkas inte basljudet negativt utav att stå i bakluckan? Annat än liten dBminskning..
1.köp e bra/ny HU.
2.köp ett bra framsystem
3.köp steg till framsystemet...
vänta med att köpa bas tills du gjort de som står ovanför.
Då blir det ett framsystem i steg två istället för bas. Någon rekommendation på en bra HU?
bra elle billig?
samt va har du för krav på den?
Senast redigerat av evilaudio (15 juli 2010)
11 Inlägg
15 juli 2010
birka76 skrev:
i min v70 jag har så koppla jag till ett slutsteg till orginal högtalarna som sitter i nu  ...
kan ju säja att de gör hur mycke som hällst testa gör de smile
I såna fall ett 4-kanaligt slutsteg till talarna i främre dörrarna och instrumentbrädan, monosteg till en baslåda och låta bakre dörrarna och hatthyllans talare vara?
edit:
evilaudio skrev:
bra elle billig?
bra, usb eller ännu bättre ipod, parametrisk eq
Senast redigerat av squashen (15 juli 2010)
BASS GLAD
1 381 Inlägg
15 juli 2010
Jag själv kör med en alpine cda-117ri
tycker de är en toppen maskin allså...
har de mesta allså
Designad för musikälskare
CDA-117Ri är designad för riktiga musikfantaster. Den spelar upp musik från alla dina favoritkällor med otrolig ljudkvalitet tack vare en 24-bit DAC, högkvalitetskomponeneter och en avancerad ljudprocessor med egenskaper som digital tidskorrigering, parametrisk EQ, grafisk EQ, och Alpines exklusiva MediaXpander.
Om du gillar att fininställa ditt ljudsystem är detta modellen för dig. Digital tidskorrigering låter dig kompensera för varierande högtalaravstånd så du kan höra alla kanaler samtidigt. Du kan också skräddarsy ljudet med en 7-bands grafisk EQ, 5-bands parametrisk EQ och högpassfilter. Till detta kommer automatisk volymanpassning, som justerar ljudvolymen efter bilens hastighet och vägbuller.
http://ullareddigital.jetshop.se/pub_images/original/Alpine-CDA-117Ri_3071.jpg
Egenskaper
Radio
■Förinställt minne : Förinställda stationer (FM:18 / MW:6 / LW:6)
■Minne : Autominne
■Sökläge : Lokalt / DX-val
RDS
■RDS-funktioner : TA, TP, PTY, NEWS, RADIO TEXT
Bluetooth®
■Inbyggt eller redo : Parrot Bluetooth-redo
■Anslutning : Alpine KCE-400BT/-250BT Krävs. Egenskaper kan variera mellan olika telefonmodeller samt nätleverantör.
■Hands Free : Hands Free-samtal
■Telefonbok : Telefonboksöverföring
■Musikstreaming : Uppspelning via streaming (endast med KCE-400BT)
■Musikstreamingkontroll : Kontroll via streaming (Endast med KCE-400BT)
Anslutning för iPod®
■Made for iPod
■Works with iPhone
■Anslutningstyp : USB-Anslutning
■Anslutning : USB-kabel ingår
■Källtyp : Dedikerad iPod®-källa
■M.I.X. (Shuffle) Kapacitet : Sång, Album, Alla
■Musikkontroll : Upp / ned för spellista, artist, genre, kompositör, avsnitt
■Tillgängliga val : Spellista, artist, album, sång, Podcast, genre, kompositör, ljudbok
■Procentsök : Procentsök (funktion för direktsök)
■Alfabetssök : Alfabet skippfunktion
■Displayinformation : Artist, sång, album
■Enkel navigering : Quick Search
Skivspelare
■Skivtyp : CD-spelare
■Skivuppspelningstyp : CD/CD-R/CD-RW
■Musikuppspelning : MP3/AAC/WMA
■DAC : Burr-Brown DAC
■Zero data Mute : 0 Bit Mute
■Digital Servo : Digital Servo
■Sensor : Musiksensor Scan/Repeat
■Uppspelningskontroll : Play/Pause/Forward/Backward
■M.I.X.-läge : En (Mapp)/Alla (Random Play)/Random (CD Endast)
USB-media-anslutning
■USB-Anslutning : USB-kabel ingår
■Banking : Max. 20 banker (20,000 låtar)
Ljudinställning
■Subwoofer-nivå : Subwoofer-nivåjustering
■Högpassfilter : Högpassfilterjustering
■MediaXpander : MediaXpander-funktion
■Tidskorrigering : Tidskorrigering/kanal
■Equalizer : 5 Bands grafisk / 7 Bands Parametrisk Equalizer
■Bas & diskantkontroller : PXA-H100 krävs
■MultEQ : MultEQ-redo (PXA-H100 krävs)
CD/DVD-växlarkontroll
■M.I.X. : En/alla (Shuffle)
■Multi-växlarkontroll : Multi-växlarkontroll inkluderar MP3-växlare CHA-S634 (kräver KCA-410C)
■Musiktextinformation : CD:Text Scroll Display, MP3: Text Informationsdisplay (ID3 Tag)
■Musikkontroll : Play/Pause/Framåt/Bakåt
■Repeat : Sång/Skiva
Generellt
■Uteffekt : 4 x 50 W högeffektsförstärkare
■CD-växlare : CD-växlarkontroll
■Display : OELD Display (5 x 9dot, x12)
■Kontrolltyp : Multifunktionsvolymratt
■Panelfärg : Svart
■Knappfärgsbelysning : Grön / Orange / Blå / Röd
■Lågnivåutgångar : 3 Lågnivåutgångar (4 V )
■lågnivåingångar : Valbar effekt 2 x PreIn (Front / Rear)
■Versatile Link : Aux-Ingång Versatile-Link-redo (Kräver KCA-410C)
■AUX-In : Full Speed AUX + (Kräver KCE-237B) ⁄ Ai-NET AUX IN (Kräver KCA-235B)
■Rattfjärrkontroll : Redo för rattfjärr
■OEM-display : Redo för originaldisplayens gränssnitt
■Automatisk volymjustering
■Fader och Balans : Fader- och balanskontroll
■DIN-ram : Avtagbar monteringsram
■Avtagbar front : Avtagbar front
■Dimmer : Dimmer-ingång
■Elantennanslutning : Utgång för elantenn
■Remote : Slutstegs-remote-utgång
■Audio Interrupt : Audio Interrupt-ingång
■Fjärrkontroll : Fjärrkontroll ingår
Specifikationer
Maxeffekt-ratings
■Max uteffekt : 4 x 50 W
FM Radio
■Frekvensomfång : 87.5-108.0 MHz
■Användbar monokänslighet : 0.7 µV
■Alternativt kanalval : 80.0 dB
■Signal-to-Noise (S/N) Ratio : 65.0 dB
■Stereoseperation : 35.0 dB
■Capture Ratio : 2.0 dB
MW Radio
■Frekvensomfång : 531-1,602 kHz
■Användbar känslighet (IEC Standard) : 25.1/28.0 (µV/dB)
Anslutning för USB
■USB-krav : 1.1/2.0
■Max. strömkonsumtion : 500 mA
■USB-klass : Masslagring
■Filsystem : FAT 12/16/32
■MP3-avkodning : MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
■WMA-avkodning : Windows Media™ Audio
■AAC-avkodning : ACC-LC format ′′/m4a′′ file
■Antal kanaler : 2-kanaler (Stereo)
■Frekvensomfång : 5-20 k ±1 dB (Frekvensomfång kan variera beroende på avkodarens mjukvara/bit rate)
■Total harmonisk distortion : 0.008% (at 1 kHz)
■Dynamiskt omfång : 95 dB (at 1 kHz)
■Signal-to-Noise Ratio : 105 dB
■Kanalseparation : 85 dB (at 1 kHz)
Skivspelare
■Kanalseparation (1kHz) : 85dB
■Dynamiskt omfång (1kHz) : 95 dB
■Total harmonisk distortion (THD) : 0.008% (at 1 kHz)
■Wow & Flutter (%WRMS) : B.M.L.
■Översampling : 8x/352.8 kHz
■Ljud Signal-to-Noise (S/N) : 105 dB
Ljudinställning
■Subwoofer-nivåjustering : 0 to 15
■Högpassfilter : OFF/60/80/100Hz (Selectable)
■Basnivåkontroll : ±7 (PXA-H100 krävs)
■Diskantnivåkontroll : ±7 (PXA-H100 krävs)
■MediaXpander-lägen : FM, CD, XM, MP3, (Nivå 1, 2, 3, Off), DVD Video (Level 1, 2, Off), DVD Musik (Nivå 1, Off)
■Tidskorrigering : Justerbar x Ch. Tidskorrigering (L-F/R-F/L-R/R-R/L-SW/R-SW)
■Equalizer : 5 Band Parametrisk (20Hz - 20KHz, 1/3 oct. Steps)Justerbar nivå: −6 to +6 dB Justerbar bandbredd: 1, 1.5, 3 or 7 Bands grafisk justerbar nivåkontroll: −6 to +6 dB
Fjärrkontroll
■Ingår/Redo : Ingår
■Artikelnummer : RUE-4202
■Batterityp : AAA Batterier (2 st.)
■Dimensioner (B x H x D) mm : 42mm x 121mm x 23mm
■Vikt : 50 g
Dimensioner
■Din-storlek : 1
■Chassistorlek (B x H x D) mm : 178 mm x 50 mm x 160 mm
■Frontpanel (B x H x D) mm : 170 mm x 46 mm x 24 mm
Generellt
■Strömrekommendationer : 14.4 (11-16) V.DC
■Voltstyrka lågnivå : 4 V
■Användingstemperatur (°C) : 60°C to -10°C
■Maximal monteringsvinkel : 35° från horisontell
■Vikt : 1.6 kg
Rekommenderade tillbehör
KCE-400BT : Bluetooth Interface
KCE-250BT : Bluetooth Interface
PXA-H100 : IMPRINT Ljudprocessor
KCE-237B : Fullspeed till Mini Jack-anslutning
KCA-235B : Ai-NET till Mini Jack-anslutning
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
16 197 Inlägg
15 juli 2010
edit:
evilaudio skrev:
bra elle billig?
http://dbakuten.se/detail-item_id-318380
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
15 juli 2010
Håller med EA, gillar helt klart Kenwoods maskiner! Och ja en skidlucka duger bra för att få in ljudet i kupén, bygg så att basen/basarna spelar in genom den och att inget ljud kan smita runt bakåt.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
11 Inlägg
16 juli 2010
Och det är en bra parametrisk eq i den också?
Har ni någon bra rekommendation på framkit tillsammans med passande slutsteg, som inte är allt för kostsamt?
Samma sak med basen. Är denna nåt att ha? Och vad ska man ha för slutsteg till
vad är det man ska kolla efter när man letar steg? RMS? med vilka marginaler?
Senast redigerat av squashen (16 juli 2010)
16 197 Inlägg
16 juli 2010
http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=183
där har du ett steg som både driver RW12 basen samt ett framsystem.
P o r s c h e
1 700 Inlägg
16 juli 2010
såga mig inte fullståndigt nu men jag har den här huvudenheten: http://www.blekingebilradio.se/product. … gory_id=94
den har väl inte parametrisk eq men den spelar faktiskt riktigt bra ljud! Sedan har jag ett gas alpha 4x100 steg där hittills två kanaler driver varsit tvåvägs 5,25 kitt ( med lösa diskanter alltså ), och det spelar jävligt klart och fint. Du kan ju ställa ljudet på steget istället för stereon då. Bara ett tips, blir många sparade kronor då wink
451 Inlägg
16 juli 2010
Har du inte köpt någon HU än så rekommenderar jag denna starkt! http://www.pixmania.se/se/se/4938834/av … er-advices
Otroligt bra pris för en så pass bra HU. Jag garanterar att du hittar inget bättre för pengarna nytt.
1 435 Inlägg
16 juli 2010
Den verkar inte ha parametrisk EQ som trådskaparen vill ha.
Även jag rekomenderar kenwoodmaskinen som redan har länkats. Själv kör jag med en Alpine CDA-117ri och den låter väldigt bra, men då kostar den 4700 också.
Tips på prisvärt slutsteg som både kan driva framsystem och sub med bra fart:
http://www.ljudia.se/bil-s82121/slutste … h-p333163/
Det lämnar 500WRMS @ 2 ohm på subkanalen, vilket räcker till bra.
Har själv ett monoblock samt ett 4-kanalsteg från samma serie och de krämar väldigt bra för pengarna.
Till det steget ska du sedan helst ha en bas på 2 ohm eller 2x4 ohm för att få ut mest av slutsteget.
Bas från Infinity till schysst pris:
http://www.ljudia.se/bil-s82121/hogtala … w-p368456/
Dock är den på 4 ohm men det bör fungera fint ändå.
Förslag på ett par olika framsystem:
Dyrt kit till schysst pris:
http://www.ljudia.se/bil-s82121/hogtala … 03-p78233/
Billigare kit men som jag har hört i en V70 tillsammans med en Alpine 9887R och ett okänt 4-kanalsteg lät väldigt bra! Kör det även bak i min bmw och det spelar på fint.
http://www.ljudia.se/bil-s82121/hogtala … 20-p78235/
Kit från Macaudio med neodynmagnet = kort monteringsdjup.
http://www.ljudia.se/bil-s82121/hogtala … 6-p128053/
Lycka till!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
16 juli 2010
Nej det är grafisk EQ i Kenwoods maskiner, tyvärr. Men om du bygger bra med vettiga grejer så kommer du inte vara i särskilt stort behov av en EQ. Annars så har du ju Pioneer P88RS-II.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
16 juli 2010
Som börjar ta slut, tror tom. den är slut hos Pioneers huvudlager i Sverige.
Misströsta inte, har fått höra att de tömmer för att en uppföljare är på gång. Mer har jag inte fått fram.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
17 juli 2010
Fast har man tur så finns det i lager hos ens närmsta bilstereohandlare. smile Vet att bl.a. BRL har i lager men den verkar även finnas i lager på en del andra ställen. Även om det nu kommer en uppföljare (vilket vore logiskt) så är RS-IIan en väldigt bra maskin och nu dessutom till ett mycket bra pris.
16 197 Inlägg
17 juli 2010
fast den tar ju varken USB elle Ipod utan e rätt dyr dosa.. ca 1500 per enhet.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
17 juli 2010
Nej det är sant, men det går ju som sagt att få till med den där lilla dosan! smile Synd bara att den ska vara så dyr, annars hade det setat en RS-IIa i min bil.
