4544
Koppla in 2 st 4ohm basar till 2 ohm slutsteg
177 Inlägg
17 juli 2010
Har 2 st 4 ohm basar som jag vill köra i 2 ohm.
Har sett denna bild på rockfords hemsida:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … C_2ohm.gif
Som det är nu så sitter basarna i en låda som det är en högtalarterminal till varje bas.
Vad blir det för ohm om man kopplar + och - från varje terminal in i steget?
Alltså 1 st + och 1 st - från varje högtalare in i steget?
458 Inlägg
17 juli 2010
Beror på vad du har för steg.
Har du ett fyrkanal så får du ut 4ohm på basarna istället, samma sak med 2 kanals.
Som jag antar att du gjort nu så har du ett monoblock med dubbla utgångar eller ett 2 kanals. där du parlalell kopplat basarna så du får impedensen 2ohm.
Skulle själv haft det som du har det nu med 2ohm, inget snack om den saken.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
17 juli 2010
Jonnsard: Förstår inte riktigt hur du menar du men oavsett vad för steg man kopplar till så blir det 2Ohms belastning när man parallellkopplar basarnas talspolar (båda + ihop och in i steget samt båda - ihop och in i steget). Dock så tål dom flesta flerkanals steg inte dit när man kör dom i byggat läge. På ett monoblock är det däremot ingen fara.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
177 Inlägg
18 juli 2010
Steget ifråga är ett monoblock med 2 st högtalaringångar.
Kopplat som jag skrev i första inlägget och det spelar på som som fan smile
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
18 juli 2010
En bas in i vardera plint i steget?
Ja då har du två ohm om varje högtalare är på fyra ohm då plintarna är parallellkopplade i steget.
177 Inlägg
18 juli 2010
Jajjemen så är det kopplat smile
