4406
Torkarblad fungerar icke men led verkar OK - Seat Cordoba 99
13 Inlägg
18 juli 2010
Har haft bilen avställd 1år och nu fungerar inte vindrutetorkarna längre, i början hoppade de bara lite, som oim de satt fast, men nu har hjag varit och försökt dra i dem men de sitter stenhårt, har även öppnat upp plasten och kikat, men lederna verkar inte ha hoppat ur och verkar ok.
Kan det va nåt med motorn eller nån säkring om det finns sånt?
7 277 Inlägg
18 juli 2010
Säkrings finns det alltid så börja med den.
Kan säkert ha kommit in massa skit och sånt i motorn så den inte orkar dra runt, varit med om det på en passat.
Bara att skruva isär och titta hur det ser ut.
Du borde inte kunna dra i torkarna sålänge som motorn är inkopplad.
13 Inlägg
18 juli 2010
Kollade säkringen och den var paj, bytte den och nu hoppar torkarna bara lite men som du säger den verkar inte orka dra runt, var mycket skit runt i kring området, men hur öppnar jag själva motorn och hur ser den ut?
Verkar vara 2 paket vid lederna som båda skulle kunna vara en motor.
13 Inlägg
18 juli 2010
Hittade motorn men den verkar OK, inget skräp inuti, men när jag försöker köra vindrutetorkarna hoppar det bara till lite, lite ryckningar.
Kanske får åka in på verkstaden med den.
