2435
Skarva ny LMM till Bmw E34
Crime Village
111 Inlägg
19 juli 2010
Måste skarva på en LMM från en Bmw E36 ( Tror jag )
Bmw'n är en 520i e34 - 89.
Anledning till att jag måste skarva är att jag har köpt ett sport luftfilter, och därför va jag tvungen att köpa lite nya grejer då LMM'n sitter av någon anledning inuti luftburken på min e34a..
Till frågan, LMM'n på nya insuget har som vanligt 4 kablar, samma som på min, men spelar det någon roll vilken av dessa sladdar jag skarvar på? färgerna på båda LMM'n stämmer som sagt inte alls.
Och kommer det att fungera i huvudtaget?
Tacksam för svar.
//Barkvik
Senast redigerat av Barkvik (19 juli 2010)
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
19 juli 2010
Du måste ha en luftmassemätare med samma diameter, dessutom så har väl din 520 M20 maskin i dvs luftmämngdmätare och inte luftmassemätare?
Kablarna måste stämma exakt med funktionen som den från 520 har, matning, jord, signal osv måste ligga på rätt kabel.
Är den ena luftmassemätare och den andra luftmängdmätare så kommer det inte fungera, är diametern olika kommer det inte fungera, skarvar du fel så kommer det inte fungera sad
MVH Hampus
Crime Village
111 Inlägg
19 juli 2010
Efter att ha fått reda på lite nu så verkar det lite sketchy att skarva..
Får hitta på något annat istället, tack för svaret smile
