2724
Lön första månaden på nytt jobb eller inte ??
The one and only ;) Take it or live it :P
327 Inlägg
21 juli 2010
Började nytt jobb den 5 Juli och fick idag höra att jag kanske inte kommer att få någon lön för än i slutet av Augusti. Har aldrig upplevt detta tidigare så jag började fundera, hur vanligt är detta??
Berätta om era erfarenheter och vad ni tro.
Fullt ös medvetslös....
VOLVO- a better way of living.
Old Volvo never dies they only go faster.
Hated by plenty, wanted by many. Disliked by some, but confronted by none.
711 Inlägg
21 juli 2010
Det är så det brukar vara tyvärr,du jobbar i juli och lön kommer månaden efter.
Är det kris på kontot så kan du fråga om förskott.
Senast redigerat av jimbon (21 juli 2010)
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
21 juli 2010
Helt normalt att lönen släpar en månad.
4 005 Inlägg
21 juli 2010
Helt normalt. Dock så kan ju arbetsgivare gå med på att förbetala t ex 50% av nästkommande lön i förtid.
Även om det är jobbigt i början så underlättar det när man ska byta jobb.
huh?
10 427 Inlägg
21 juli 2010
Helt normalt är även att du i slutet av varje månad får lön för den månaden du arbetat.
Dvs börjar du arbeta i juli så får du även månadslönen för juli (men tillägg och annat månaden efter).
327 Inlägg
21 juli 2010
Ja det är precis det som jag menar... har trots ett fler tal olika jobb och arbetsgivare aldrig upplevt detta.
3 259 Inlägg
21 juli 2010
Det är väl det enda sättet det kan fungera på? 99% av alla får väl lön den 15:e, 25:e eller 27:e? Och då är ju inte månaden slut så då kan man ju inte få resterande dagars lön av den månaden i förskott.... Julis lön får man när man jobbat hela juli månad, alltså vid första utbetalningstillfälle efter juli månads slut som automatiskt blir i augusti nångång...
Senast redigerat av JonR (21 juli 2010)
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
1 534 Inlägg
21 juli 2010
jag började med 5juli, jag kommer få min i augusti hmm
203 Inlägg
22 juli 2010
Försök se det positiva, du får iaf lön en månad efter du slutar på jobbet. Alltid nåt smile
Supraman
2 300 Inlägg
22 juli 2010
Är normalt.
finns flera lönesystem som reglerar när man får ut lön.
ett system är där man som du sa får ut hela lönen månaden efter.
ett annat är där man får ut grundlönen samma månad som man jobbar men att övertid och ob och div tillägg släpar till månaden efter
sen finns det även ett där man får ut allt samma månad men det är inte så vanligt och då är brytpunkterna annorlunda.
t,ex att brytpunkten för månaden är den 20:de l dyl.
Ett lönesystem som jag tyckte va bra på ett jobb va 14 dagars lönen.
Lön med ob och allt kom in så fort man lämnade in lönelappen för två veckor.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
1 534 Inlägg
22 juli 2010
det positiva är att man får allt på en gång wink
sen får man väl se hur länge man jobbar med
327 Inlägg
22 juli 2010
Nu har jag fått svar från min löneavdelning och lönen kommer imorgon big_smile
Drar breställ genom McDriven
228 Inlägg
22 juli 2010
Har samma här, började 5 juli och får min lön 25e Augusti.. SJuuuuuukt segt men vad ska man göra smile
No dice !
Muttley
22 juli 2010
sjukt bra med innestående lön. Har jag haft på alla mina jobb. smile
DFFL
9 020 Inlägg
22 juli 2010
Är inte det ganska standard att göra så?
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
832 Inlägg
22 juli 2010
Fick första lönen samma månad jag började och man kan ju säga att det blir ett litet förskott på dom sista dagarna i månaden. Men som sagt längre upp så kommer alla avdrag och tillägg en månad efter. Så det är inte det enda sättet det fungerar på. tongue
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
Norrlänning
643 Inlägg
22 juli 2010
Sjukt skönt när man byter jobb till ett där man får samma månad som man jobbar wink
4 005 Inlägg
22 juli 2010
Jo, välkommen tillbaka! har saknat dig smile
12 086 Inlägg
23 juli 2010
Har man månadslön brukar man i regel alltid få lön samma månad som man jobbar. (OB, sjukdagar mm dras/läggs på månaden efter)
Jobbar man timmar brukar man i regel få lönen månaden efter.
30 Inlägg
8 september 2011
När jag började jobba fick jag en månads innestående vilket jag tycker är bra smile
