2795
Databox BMW 325
2 Inlägg
21 juli 2010
Har en BMW 325I -87 med en kass databox.
Boschnr på boxen är 0261200081 men det verkar som om det inte finns nån till salu
nånstans! Så jag undrar om nån vet om det passar med nåt annat boschnr.
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
21 juli 2010
En annan box från en 325/525 med M20 skall funka utan problem.
Box med slutnummer 153, 173 har den modernare insprutningsversionen.
Dessa ska passa
325i 2.5(M20)85-87 Motronic ML3.3 0 261 200 073
325i 2.5 (M20)85-87 Motronic ML3.3 0 261 200 081
325i 2.5 (M20)87-88 Motronic 1.3 0 261 200 164
325i 2.5 (M20)88-90 Motronic 1.3 0 261 200 173
2 Inlägg
22 juli 2010
Tack för svaret!
Ska ut och leta efter nån av dom boxarna då.
83 Inlägg
23 juli 2010
Grabber,
Känner du till något om EML boxarna till en V12 E32 750I?
Har 2 st. 750 E32:or, bägge är årsmodel 91. En fungerar och den andre fungerar inte(reservdelsbil).
Bägge bör väl ha samma boxar eller... Bägge är tysklandsimporter.
Den fungerande har nr. 0 205 000 015
Icke fungerande har nr. 0 205 000 005 står också på boxen att den kommer från en 89:a.
Vad är det för skillnad på dessa boxar och går dom att skifta inbördes?
Eller leker man med döden då. Skulle vilja ha igång reservdelsliket innan storslakten börjar på den.
Mackan
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
23 juli 2010
wentma skrev:
Grabber,
Mackan
Kan detta vara till hjälp?
http://www.autopower.se/forum/topic.asp?id=229539
http://www.elecauto.com/vol240.htm
83 Inlägg
24 juli 2010
Förstår ingenting av denna tabell.
Hittar mina motronix boxar med nr. 0 261 200 352 nere på 850 CSi och 850I modelen.
Dom finns inte med under 750 modellen.
En bit längre ned så kommer EML boxen med nr. 0 205 000 015(den fungerande) på 850I E32??
Ligger dom under 850 modelen för att det är motorer med Katt.
Mina 750:s har Katt.
Den icke fungerande EML boxen(tror jag) med nr. 0 205 000 005 finns med under 750 modellen.
Enl. tabellen om jag fattar detta rätt så bör Motronix boxarna ha nr. 0 261 200 156. Korrekt uppfattat eller...
Detta är dock för motorer utan Katt eller...
Detta tyder i så fall på att jag har fel EML box i den icke fungerande bilen då den bilen också har Katt och
bör då ha EML box med nr. 0 205 000 015 och Motronix boxar med nr.  0 261 200 352 för att det skall fungera eller..
Mackan
Senast redigerat av wentma (24 juli 2010)
