2678
Porsche 924 -77 problem med kallstart
54 Inlägg
22 juli 2010
Min Porsche 924 har otroligt svårt för att starta efter den har stått under natten. (oavsett om det är varmt/kallt på morgonen). Ibland får man stå och tugga den på startmotorn tills batteriet tar slut.
Problemet kom efter att den var inne på verkstaden där dom ställde om skruven för bränsle/luft.
Alltså är det ju rätt självklart att den får för lite bränsle, men varför?
Luftfilter nybytt.
OBS kan även tilläggas att den går som en klocka när den väl kommit igång. (däremot drar den jävligt mkt med bensin även efter inställningen i verkstaden..)
Nån sa nåt om spridare är fel, jag har inte en aning.
Ber om er hjälp!
Mvh Filip
Drive like a man, drive Volvo! =)
473 Inlägg
26 juli 2010
kan vara en spridare , men kan även vara kalllstartsventilen som spökar  . tyvär har jag inte fått äran att skruva porsche så jag kan inte tala om för dig var den sitter på din bil men det borde gå att googla fram
