3330
Koppla Basystem Rätt?
Saabmeck
233 Inlägg
23 juli 2010
Tjena!
Jag införskaffade lite nya grejer idag och är lite osäker på hur man ska koppla det och vill bara att ni kollar på den här bilden så jag kopplar rätt!
Köpte Delningsblocket, kondensatorn och två nya högtalare med förstärkare.. smile
Vill veta vad ni tycker och tänker! Och vill ni att ja ska ändra på något så säg det.. smile
Tack på förhand!
http://img69.imageshack.us/img69/6038/koppling.jpg
"Ta det aldrig lungt, kör alltid 90 på 50 väg!" - Ronny och Ragge
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
23 juli 2010
Jag skulle nog ha skippat distributionsblocket och satt kondensator där istället, då gör den mer nytta och du slipper en extra kopplingspunkt.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Saabmeck
233 Inlägg
23 juli 2010
Men distributionsblocket är där bara för att jag fick en onödigt tjock 35kabel som jag använder som pluskabel så det blir så trångt om alla 3 kablarna ska trängas på kondensatorns lilla pluspol... hmm
533 Inlägg
23 juli 2010
Är inte så hajj på kondningar... Men om man kopplar sådär, kommer kondningen göra något alls? :S
Saabmeck
233 Inlägg
23 juli 2010
Inte jag heller men jag hittade en instruktion till en annan kondning på nätet (då det inte fanns någon till min) och enligt den skulle man koppla så iaf.. :s
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
23 juli 2010
Hur kan det blir trångt menar du? Du lär ju använda kabelskor såklart! Inte bara linda kardelerna runt skruvarna på kondensatorn. wink
För att en kondensator ska göra nytta så ska den sitta parallellt med förbrukaren, visst kommer den göra lite nytta nu också men du hade nog tjänat lite mer (inte mycket men lite) på att sätta den istället för distributionsblocket.
Senast redigerat av ChriZtoffer (24 juli 2010)
Saabmeck
233 Inlägg
23 juli 2010
För att en kondensator ska göra nytta så ska den sitta i serie med förbrukaren, visst kommer den göra lite nytta nu också men du hade nog tjänat lite mer (inte mycket men lite) på att sätta den istället för distributionsblocket.
Haha ja klart jag använder kabelskor.. men det är ju inte de minsta kabelskorna när det är så tjock kabel direkt.. kabelskorna är ju ett par millimeter tjocka hmm
Okej, det skulle jag vetat innan jag köpte blocket... känns lite surt o köpt en o sen inte använda det.. dock så ser det ju faktiskt lite mer "cleant" ut med blocket... wink
10 287 Inlägg
23 juli 2010
Näääää, vakna nu...tongue
Parallellt med förbrukaren.
/Göran
(Eller är du van att man kallar "på väg till" för i serie med?)
(Groucho Marx).
2 665 Inlägg
23 juli 2010
En konding till steget skall alltid sitta paralellt. I serie då funkar det inte.
Sätt den så nära bassteget det går.
Saabmeck
233 Inlägg
24 juli 2010
Då menar du att den ska vara kopplad så som jag har kopplat på bilden? smile
10 287 Inlägg
24 juli 2010
I princip ja.
Men skall du ha största sannolikhet för att at kondnsator skall göra nytta så skall den sitta så nära slutsteget som möjligt. Att sätta den på en "blindtarm" är inte optimalt.
/Göran
(Groucho Marx).
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
24 juli 2010
Självklart ska det vara parallellt, ursäktar min felskrivning, hade lite bråttom då jag skulle iväg på cruising. Det jag menade var precis som du skrev Sharky att den helst ska sitta på kablarna till stege/en och inte på en separat kabel. Den gör ju ingen jättenytta heller på kablarna till steget men nyttan blir ännu mindre om den sitter på en egen kabel (en blindtarm som du kallade den).
Saabmeck
233 Inlägg
24 juli 2010
Okej, Tackar för svar! smile
Men.. Nu fick jag ett problem till jag undrar om ni kan svara på.. sad
Kopplade in allt igår och det blev faktiskt märkbar skillnad och allt fungerade som det skulle men idag skulle jag dra om alla kablar så jag plockade ur allt och när jag satte in allt igen så fungerade inte displayen på kondensatorn (som förövrigt är e Sonda 3F) och jag fattar absolut inte vrf.. :S
Hade samma problem när jag kopplade i all första gången men då var det bara så att det glappade i pluskabeln, nu har jag gått igenom alla kablar utan resultat...
dock upptäckte jag något som jag blev lite fundersam över, det ska vara en remotekabel till kondensatorn också och den sitter självklart på sin plats, jag kollade runder lite på forumet m just detta och där stod det att det gick att "tjuva" remotekabeln från slutsteget så det är ust de jag har gjort men det verkar precis som att den kommer ström till kondensatorns remote hela tiden för som det är nu så står åde slutsteget och kondensatorn igång hela tiden och drar ström fast inte stereon e igång. kopplar jag däremot bort remoten från slutsteget så stängs slutsteget och fungerar bara när stereon är igång... :s
Har läst att remotekabeln kan vara tjuven tillvarför displayen inte fungerar, är det så? :s
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
24 juli 2010
Remotekabeln styr displayen ja, det är dens enda uppgift på kondensatorn. Har för mig jag läst ganska nyligen i nån mer tråd här på garaget om nån som haft liknande problem med samma kondensator. Men du har kopplat plus och minus rätt på den iaf?
Saabmeck
233 Inlägg
24 juli 2010
Jadå plus kabeln sitter på plus och jorden sitter på minus som det ska. Kondensatorn fungerar som den ska och gör det den ska men det är bara displaysen som inte fungerar... men jag fattar inte riktigt hur det kan komma plus till remotekabeln när inte stereon e igång :S Den strömmen måste komma ifrån kondensatorn... men hur skulle den strömen kunna komma till remote då liksom... Jag fattar inte riktigt vad som är fel.. särskillt när det fungerade innnan när jag hade den kopplad exakt likadant.. :S Men något måste ju vara fel med kondensatorn om det kommer stöm till "remoteskruven"?
Och iom de kommer ström till remote borde ju displayen lysa.. :S
Senast redigerat av Kribban92 (24 juli 2010)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
24 juli 2010
Troligtvis så har det hänt nåt i/på kretskortet under displayen så att det har blivit en kortslutning, plus kopplad direkt till remoten men displayen får ingen ström.
Saabmeck
233 Inlägg
25 juli 2010
Okej :o Jag får kolla på det imorgon om ngt sitter löst eller glappar..
annars får jag väll gå tillbaka med garanti på den..
685 Inlägg
25 juli 2010
innan du lämnar tillbaka den så kan du testa att mäta mellan remote skruven och jord på kondensatorn när remote sladden inte är inkopplad. har du ström där då så får du ström ut på remoten från kondingen smile
har du inte ström där då så är det något annat som är fel.
Senast redigerat av Snoogiloo (25 juli 2010)
Saabmeck
233 Inlägg
25 juli 2010
Jag har redan testat det en gång, då satt iofs remotekabeln på.. men jag vet att det kom ingen ström från andra hållet av remotekabeln när jag mätte..
Saabmeck
233 Inlägg
25 juli 2010
Här har ni en bild på hur jag har kopplat kondningen och rätta mig om jag har fel men jag tycker det ser rättkopplat ut...
Plus till vänster och Jord till höger och brevid plussen sitter remotekabeln...
Dock så tycker jag att remotekabeln inte gör någon nytta där den sitter men det står "Rem" vid den skruven så jag antar att den ska sitta där.. :S
http://img267.imageshack.us/img267/8875/20100725121922.jpg
