Akta dig för statisk elektricitet. Kan förstöra boxen.
Plocka bort - på batteriet, eller dra ur säkring nr 1.
Du kan göra det på golvet om du vill.
Men du måste ändå ta bort boxen från hållaren och kabel, så borde vara trevligare arbetsställning och stå tex vid ett bord eller sitta ner osv....
Sen får du tänka på att för att öka effekten så måste du öka laddtrycket.
Att bara byta chip gör ingen skillnad i effekt.
Innan du ökar laddtrycket, bör du ha en laddtrycksmätare.
Håll dig under 1,0bar med original turbon.
(Beroende på chip, kanske ännu lägre för att motorn ska hålla)
Senast redigerat av Louksor (24 juli 2010)
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
