Ökar du storleken på spridare så måste du även öka storlek på LMM, annars går motorn fett.
Det sitter motstånd till spridarna, de ska tas bort och kablarna ska byglas/sättas ihop om du ska ha spridare med hög ohm. Sen så ska V70R spridarna ha ett bränsletryck på 3,8bar, original spridare har 3,0bar.
Är inte konstigt att bilen inte går så bra nu, byter du tillbaks till original spridare kommer den gå bättre.
Svaren på dina frågor hade du hittat om du sökt i forumet.
Är det nåt annat gjort med motorn förutom större spridare och annan kamaxel ?
Dina original spridare flödar 337cc/min 3 bar.
V70R spridare flödar 465cc/min 3,8 bar.
Större spridare behövs inte så länge man kör med original turbo.
Byter du till större turbo, så är större spridare och lmm bra att ha.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
