3031
Köpråd: GAS SILVER2400D eller Rockford Fosgate T5001BD
88 Inlägg
24 juni 2006
Ska byta slutsteg.
Det står mellan ett GAS SILVER2400D och Rockford Fosgate T5001BD.
Så vad skulle ni välja och varför?
Ska driva en gas 123 pro bas.
Senast redigerat av chrizz (25 juni 2006)
Hewi
571 Inlägg
24 juni 2006
GAS SILVER2400D för att det ger ca 4ggr mer effekt , hade Rockford Fosgate T5001BD varit i närheten effekt mässigt hade jag tagit det då jag tror det har högre kvalitet.
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
914 Inlägg
25 juni 2006
inte alltid man ska stirra sig blindpå effekt skrivningen..
Rockford:
Uteffekt: 1x125W RMS 4ohm. 1x250W RMS 2ohm. 1X500W RMS 1ohm. Uppmätt effekt CEA-2006 927W RMS. Övrigt: LP-filter 32-250Hz 24dB/okt. Subsonic filter 27Hz (12db). Kylfläkt (temp-styrd). MEHSA. Mått: 325x66x345mm
Gas:
Uteffekt: 1x750W RMS 4ohm, 1x1200W RMS 2ohm (14,4v). THD 0,05%. S/N >95. Link out/in (master/slave). 2x RCA-out. Subsonic crossover 20-55Hz. LP-crossover 40-300Hz (18dB/okt). Remote bass control. Bass boost 0-12dB (30-65Hz). Fas kontroll 0-180grader. Sensivity 0,3-8volt. Fuse 120A. Vikt 5,9kg. Mått: 264x56x390mm.
Det står att effekten på rockford steget är uppmätt till 927 wrms,gas skriver inget om nån uppmätning. Som tidigare nämt så är det förmodligen bättre kvalitet i rockford steget.
Basen:
Tolvtumsbas med en kraftigt gjuten korg och skålformat membran i aluminium, vilket gör att basen klarar av att hantera massor av effekt, men basen kan även drivas utan problem med ett steg på 150W RMS. Levererar en tung och djup bas i en slutenlåda på endast 33 liter.
Bas: 12 tum. Skålformad aluminiumkon. Gummiupphängning. Gjuten aluminiumkorg. 63,5mm high temp talspole. Impedans 2x4ohm. Känslighet 88dB. Frekvensomfång 28Hz-2000Hz. Effekttålighet 1000W max. 500W RMS. 100oz magnet, (200 oz magnetstruktur). Monteringsdjup 155mm. Monteringshål 284mm. Vas 60 liter. Fs 30Hz. Qts 0,56. Lådtips: 33 liters sluten låda. Qtc 0,79. F-3dB 40,5Hz.
Står att det räcker med effekten som rockford steget ger.
Jag personligen hade nog valt rockford steget.
Senast redigerat av Ronnie.L (25 juni 2006)
Administratör
11 960 Inlägg
25 juni 2006
88 Inlägg
25 juni 2006
Lutar ju åt rockford steget för skulle tro att kvaliteten är bättre.
Vill ha ut så mycka effekt av basen som möjligt.
559 Inlägg
25 juni 2006
Rockford Fosgates steg är grymt underspeccade på papprena. Dom brukar leverera bra mycket mer än va dom säger.
