3753
Originalstereo saab 900 -96a byta ut eller ej ??
100 Inlägg
25 juli 2010
Det är så att original stereon som sitter i, den fungerar bra men... har kasett (som inte jag har några kvar) och jag funderar på att byta ut denna mot en med cd i ist.
Min fråga är således :
Passar en originalstero med cd till denna bil ?
Passar ev kablage bolt on eller måste det till några ändringar ?
Jag har hört att om jag byter ut stereon mot någon annan typ av stereo så försvinner vissa grejor som normalt visas i displayen (utetemp bla.) någon som kan verifiera att det är rätt.
Om jag nu ändå skulle byta min originalare mot en annan bilstereo så behövs ju någon form av adaptrar var kan man införskaffa sig sådana ??
Tack på förhand.
742 Inlägg
25 juli 2010
Ja, men du måste ha ett litet fack/adapter för att den ska sitta fast riktigt!
Det är ISO kablage på SAAB stereon, så det passar!
Gjorde inte det på min -96:a, tror att det kan vara på nyare men inte på dessa!
Ja det behövs, borde finnas på SAAB, originalstereon är 3/4 dubbeldin eller hur man ska utrycka sig! Går om man sågar bort lite plast i uttaget att få dit en dubbeldin, och en 1/2 din adapter under stereon, men annars så behöver du en mindre!
Opel Astra Kombi | VW Polo Variant Open Air | VW Lupo | VW Golf 4 Kombi
www.BilstereoOnline.se - Overloud, SP Audio, SPL Lab
