Som sir_daniel säger!
Bland det viktigaste när man svetsar är att helt enkelt inse att det tar tid! Börja med att punkta fast biten där du vill ha den (och kolla noggrant längs med hela biten att den verkligen sitter som den ska). Sen lägger du en punkt i taget. Börja t.ex. i ena ytterkanten, sen lägger du en i andra ytterkanten, följt av en i mitten, sedan en mellan mitten och ena ytterkanten och sen en mellan mitten och andra ytterkanten.
Efter några punkter får man vänta en liten stund så det får svalna lite (brukar vara lagom att vänta tills man kan ta på plåten med handen utan att bränna sig). Eventuellt kan man som sir_daniel säger använda tryckluft etc. för att kyla mellan punkterna.
Tricket är alltså att lägga punkterna "lagom" långt ifrån varandra så man håller temperaturen jämn och inte för hög. För mycket värme på för liten yta så slår det sig. Så man får liksom hoppa fram och tillbaks och lägga en punkt här och en punkt där tills man svetsat hela skarven.
