3202
Knastrande störningar i bilstero.
67 Inlägg
4 augusti 2010
Tänkte kolla om jag kan få hjälp med ett problem jag har och se om någon kan svara på detta.
När bilen är avstängd låter allt hur bra som helst men när jag startar och den står på tommgång eller om jag kör på låga varv så hör man ett knastrande ljud från högtalarna.
Jag har dragit 12v och lågnivå var för sig.
Har funderat på störningsfilter men verkade på annat folk som om det var mest skit med det, nästan hundra på att jag jordat ordentligt men kan ju vara ett alternativ att byta jordpunkt.
Där lågnivån ligger finns ju även en massa andra kablar som kanske stör så man kanske borde fundera på att köpa en bättre lågnivåkabel.
Någon som har några andra idéer om vad problemet kan vara och vad jag kan göra åt det eller förslag på var jag ska börja någonstans?
Tacksam för svar!
Senast redigerat av caboom89 (4 augusti 2010)
Saab 9-3 Aero Coupé -02
Finns det nåt fånigare än en bil som ser snabb ut och gör 0-100 på en industrisemester?
Lastbilschaufför
257 Inlägg
4 augusti 2010
Som du skrev Kan det ju vara en annan kabel som har 12v+ i sig som korsar lågnivåns väg så jag skulle nog skaffa en bättre lågnivå om jag var dig smile
Meeen.. Ja, annars vet jag inte exakt varför det kan låta så ^^
//Danne
Four Rings To Rule Them All
