1736
Probelm med steget
13 Inlägg
14 april 2005
Hej.
Var på mds och köpte en baslåda och köpte därefter ett slutsteg från jensen. Har kopplat allting rätt men slutsteget vägrar att ge ifrån sig ljud. Vad kan detta bero på? Någon som haft samma problem någon gång som vill dela med sig?
mullet
Senast redigerat av mullet (14 april 2005)
Gah.
83 Inlägg
14 april 2005
Går steget igång överhuvudtaget, elelr är det helt dött?
13 Inlägg
14 april 2005
Steget lyser och det får signal från stereon!
Gah.
515 Inlägg
15 april 2005
är du säker på att det verkligen får en lågnivå-signal??
Quattro Is The Shit!
441 Inlägg
15 april 2005
Kolla i stereon i fall du kan slå På/Av Lågnivåsignalen eller Gaina den från Stereon... Kan va så enkelt??? yikes
"If It Got Tits Or Wheels It Will Get You In Trouble..."
fastOne.se
Hi-Tuning.com
13 Inlägg
15 april 2005
Fixade det idag. Det var jordkabeln det var glapp i. Bytte den och satte jordningen på annan plats. Så enkelt.
Tacksam för svaren
Gah.
