3869
Felkoder från avläsning V70 T5 -99
61 Inlägg
7 augusti 2010
Hej
Jo jag fick motorn avläst igår då min motorlampa lyser.
Och skulle vilja ha hjälp att tyda felkoderna, eller ha hjälp att klura ut vad som behöver åtgärdas.
ECM-2810 Främre Lambdasond, Bank1 Värmning - för låg signal.
ECM-2A0A Bakre lambdasond, bank1 - signal saknas
ECM-2A2A Bakre lambdasond bank 1, värming - för låg signal
ECM-4000 EVAP-ventil - fär låg signal
ECM-6800 Turboreglerventil - fär låg signal
Skulle uppskatta ifall någon hade info och kunskapen att hjälpa mig. litar inte riktigt på verkstäderna i stan.
546 Inlägg
7 augusti 2010
du verkar behöva en nya lamdasond
61 Inlägg
8 augusti 2010
Okej. ska lyfta upp och kolla vad de heter så jag kan skaffa nya då. Men sen har jag märkt att den slurpar i sig en hel del olja, det är just nu Magnatec 5W-40 C3 olja i den från förra ägaren. men på en vecka har den gått från mitten på stickan till strax under minimum strecket. kan det vara Turbon som behöver bytas med eller?
546 Inlägg
8 augusti 2010
blå rycker den nå? blir det nå pöllar?
