4513
Elhiss på en sida fungerar inte - SEAT IBIZA
133 Inlägg
8 augusti 2010
Tja, precis köpt min första bil en Seat Ibiza 1,8 -94! Den va billig men den har nåt fel..
Elhissen på passagerare sidan går inte att ta ner. När man trycker på knappen ner så hör man att motorn kämpar lite och att fönstret rör på sig 1 mm, och sen e det tyst igen.
Ska jag öppna dörren och kolla om någonting sitter i vägen?
efter idag 8/8 kommer jag inte kunna använda internet mer. Tack för hjälpen!
Senast redigerat av fritszol (8 augusti 2010)
133 Inlägg
8 augusti 2010
Ingen som har någon aning?
121 Inlägg
10 augusti 2010
Kanske är motorn det är knas på? testa öppna dörren och kolla så att allt är shysst där.
133 Inlägg
12 augusti 2010
Har öppnat dörren, det e inte motorn men någon kabel. Fan tongue ska testa lite själv smile
7 Inlägg
7 januari 2011
Hej jag har en seat ibiza 1,8 GLX jag hade nästan samma problem hörs de något raslande när du kör motorn? För på min som "också är min första bil" hade vajiern krånlat hamnat fel på något sätt och ägaren innan inte brytt sig så vi har bytt den då den va helt demolerad.!!
