4209
Problem med SC-805 stereo i volvo c70
177 Inlägg
12 augusti 2010
Har lite problem med min stereo (SC-805) i min volvo c70.
Har ingen kod till den enheten än men har pratat med volvo och dom skulle fixa fram en kod.
Så jag köpte en sån här adapter:
http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 0362.4709/
Tänkte koppla in en annan cd jag har ligger under tiden så jag har nåt att lyssna på.
Den startar och så men jag får inget ljud ur den?
Kollar man på SC-805 enheten så ser den ut såhär på baksidan, jag hittar ingen kabel i bilen som ska in i det hålet som jag ringat in i rött. Resten vet jag vad det är.
http://www.geting.se/image.php/257455-DSC_01655.JPG
Och jag har dom här kontakerna, jag vet inte heller vart den lilla gröna kontakten ska in nånstans, finns inget hål för den i enheten eller på adaptern jag köpte:
http://www.geting.se/image.php/257458-DSC_01677.JPG
Senast redigerat av VonPluring (12 augusti 2010)
Jag rullar med stil
344 Inlägg
12 augusti 2010
har du centrum högtalare i bilen?
177 Inlägg
12 augusti 2010
Nej det har jag inte.
Jag rullar med stil
344 Inlägg
12 augusti 2010
okej.. det är lätt och se.. om du tittar på mina biler som jag har.. så är det en högtalare som sitter mitt i instrumentbrädan
Hobby Fotograf
650 Inlägg
12 augusti 2010
du saknar ett kontakt stycke, det måste ligga där bakom stereon nånstans, det är bara att leta tongue För den lite bredare svarta kontaktstycket sitter på samma kabelhärva som det kontakstycket du saknar. Eller så är det på MIN bil iallafall.
Lycka till!
Mvh Jocke
177 Inlägg
12 augusti 2010
Lycka till!
Mvh Jocke
Får ta och kolla igen, tyckte jag letat som fan efter nån mer kabel men inte hittat nån.
Men vart ska den gröna in nånstans och vad är den till för?
Jag rullar med stil
344 Inlägg
12 augusti 2010
den kabelen kan vara fördraget till centrumhögtalaren eller till navigatorn.. vet vem
440 Inlägg
12 augusti 2010
Den gröna kontakten ser ut att vara till en center högtalare. Kanske är fördraget i c70. Hade du haft en sc-900/901 stereo så hade du haft en ingång till det kontakstycket.
Hålet du har ringat in ska ha en kontakt i sig. Tror att det är det kontakstycket som går till alla högtalare men inte helt säker.
177 Inlägg
13 augusti 2010
Hittade kontakten som ska in i hålet jag ringat in på första bilden.
Dock var det bara 1 brun sladd som gick in i den kontakten, borde det inte vara fler?
440 Inlägg
13 augusti 2010
Nu när jag tänker efter så hade jag det också så.
En massa kablar i det ena kontakstycket och en ensam i det andra. Så det är nog rätt.
177 Inlägg
13 augusti 2010
Ok kanske ska vara så, kopplade iaf in båda kontakterna nu i adaptern.
Fick inte ett ljud ur eftermarknads cd:n, ger upp det där nu och hoppas volvo fixar koden tills imorrn som dom sa.
177 Inlägg
15 augusti 2010
Har fått koden av volvo och nu funkar stereon.
Dock så är det värdelös diskant fram, låter kanon bak.
Verkar som att högtalarna uppe på instrumentpanelen inte spelar?
Det går sladdar till dom så dom är inkopplade iaf.
Vad kan vara fel?
