2898
Framsystem runt 2K - MAX 2500
230 Inlägg
12 augusti 2010
Söker som sagt ett framsystem till min golf 3.
Vet att det inte är mkt pengar och att man inte kan få så mkt för det, men är man fattig så är man.
Har funderat på detta: https://www.blekingebilradio.se/product … ory_id=182
Och
https://www.blekingebilradio.se/product … ory_id=159
detta blir dock typ 1400 och det är på gränsen till min ekonomi.
Är detta en bra kombination?
Bättre alternativ?
Kom gärna med saker som ni har beggat, om ni bor i Stockholmstrakterna förstås.
Jocke
120 Inlägg
13 augusti 2010
steget e ok att driva framsystem på, detta kit tycker jag är riktigt bra och härligt driv i
//piwe
230 Inlägg
17 augusti 2010
Okej, asså ajg är inte ute efter något superljud, utan vill bara kunna spela högra och renare än det jag har nu.
Hur mkt "ren" effekt får man ut ungefär på detta steg? Lr kan man ta reda på sånt?
För Min HU ger väl ut 4x15W ungefär va det nån som sa i en annan tråd, även fast det står att den ska ge 4x50w.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
17 augusti 2010
Det steget lämnar, som det står, 2x70Wrms i 4Ohm eller 2x100Wrms i 2Ohm, din huvudenhet lämnar ca 20-30Wrms. Vist kan du få ut 50W ut den men det är med en massa dist, alltså olyssningsbart.
Senast redigerat av ChriZtoffer (17 augusti 2010)
Saab 9-3SC {SQ-edition}
230 Inlägg
18 augusti 2010
Men är det ingen dist i stegen då?
Det va det jag underade men visste inte hur jag skulle skriva..
1 435 Inlägg
18 augusti 2010
Jo du kan få dist från steget också men det orkar spela mycket högre och kontrollerat.
230 Inlägg
18 augusti 2010
Okej bra, men då får det nog bli det steget
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 augusti 2010
Som sagt steget kan lämna 2x70W @ 4Ohm eller 2x100W @ 2Ohm med "ren effekt", Wrms. Din huvudenhet kan lämna upp till 20-30Wrms, alltså "ren" effekt. Anledningen till dubbelfnuttarna runt "ren" är att effekten är inte helt ren men med väldigt låg dist, knappt hörbar.
230 Inlägg
20 augusti 2010
Okej.
Men vad är det för kablar jag behöver.
Samt hur tjocka behöver jag om jag nu ska köpa detta steg och dessa högtalare?
Högtalarkabel, strömkabel, lågnivåkabel`och jordkabel?
Är det dom jag behöver?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
21 augusti 2010
Korrekt, samt en remotekabel. Med tanke på att steget är avsäkrat med 20A så klarar du dig med 8mm2 ström/jord-kabel (får avsäkras med 40A) men det skadar inte att dra 16mm2 (60A) eller 21mm2 (100A) ifall du vill sätta in fler steg eller byta i framtiden.
230 Inlägg
21 augusti 2010
Jag hittade detta steg: https://www.blekingebilradio.se/product … nda-gx-852
Det va rea och tänkte ifall man kunde passa på.
Är detta paket nått att ha?
Säkringen är på 60A men det kanske inte spelar någon roll.
Varför får man 5 meter röd strömkabel och bara 1 meter svart strömkabel?
Jag antar att det är bäst att köra på koppar istället för aliminuim?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
21 augusti 2010
Rent spontant så känns Hertz steget som ett mycket bättre köp, Sonda är väl något av ett budgetmärke medans Hertz ligger några nivåer högre. 5 meter pluskabel brukar räcka fram till batteriet och 1 meter jordkabel till bältesfästet eller liknande där bak. Kopparkabel är bättre än alu ja, man kan jämföra 50mm2 alu med 35mm2 koppar.
Senast redigerat av ChriZtoffer (21 augusti 2010)
230 Inlägg
22 augusti 2010
oj, såg att jag glömde länka själva paketet
här är det jag mena: http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=230
Aha okej, då är det väl lika bra att köra på Hertz sånafall.
Eller kanske detta MDS steg? http://www.blekingebilradio.se/product. … ry_id=1033
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 augusti 2010
Kör på Hertz steget och Hollywood kabelpaketet du, bättre säkringshållare (ANL) och en något större säkring skulle dock inte skada där men det som följer med duger till att börja med iaf.
6 851 Inlägg
22 augusti 2010
ertz steget funkar, men det saknar lite kraft och botten i steget. Jag jämför det med vårat Magnat Edition Two som ligger i ungefär samma prisklass, men har lie lägre i spec. (2x55Wrms).
Detta Hertz steget är ett budgett steg och detta märks tyvärr.
Inte riktigt som man är van vid av Hertz.
2 914 Inlägg
22 augusti 2010
ang stereoeffekt, 20-30Wrms är inte ren effekt, enligt min gamla pioneer stereo lämnade den 22Wrms @5% thd per kanal,
5% thd vill man inte lyssna länge på! tongue
den effekten man vill lyssna på då det inte låter skadligt ont ligger nog stereon närmare på 5-10Wrms,
enligt sonda har jag hört att det är MDS billigaste serie (inget jag törs lova, men är ganska nästan jättesäker).
skulle köpa hertz steget och hertz framsystemet.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 augusti 2010
Kenwoods aparater ska lämna 30Wrms enligt nån DIN-standard, har sökt runt lite men inte hittat vid vilken mängd dist dom mäter men eftersom det gick lika bra att maxxa mina Amega Q-Cox350 med huvudenheten som med steg så är det mycket möjligt att dom apparaterna lämnar uppåt dom effekterna med skapligt låg dist.
2 914 Inlägg
22 augusti 2010
tycker min kenwood låter semre än pioneer apparaten med den inbyggda effekten tongue
kenwood betalade jag 3000:- för och 1700:- för pioneer så är inte därför tongue
men alla har vi olika krav. smile
står såhär i manualen, men står ju inte vilka
Output Power (DIN45324,+B=14.4v)    30W x 4
googlade på DIN45324 men fick inte fram nåt vettigt, men håller fortfarande på att vid 30Wrms så är det nog 6-10% thd, dvs man lyssnar bara på den effekten om man ska visa någon att man har mycket bas t.ex. tongue
21 761 Inlägg
22 augusti 2010
Det finns vissa ställen på nätet där man anger DIN45324 i samband med "T.H.D 10%, 1 kHz". Då skulle det kunna innebära att man mäter vid 10% THD, men jag vill nog ha mer pålitliga uppgifter på om det verkligen är så. smile
Har ibland försökt att söka på diverse olika normer, men det brukar inte finnas några vettiga förklaringar vad normerna egentligen har för mätförutsättningar.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 augusti 2010
Konstigt, jag tyckte då att Kenwooden lät helt okej med den inbyggda effekten till mina Amega koaxialer, och jag har då inga låga krav. wink
DIN45324 har jag fått fram efter en del googlande ska vara motsvarande Wrms men som sagt ingen siffra på disten så den kan vara rätt så hög ja, vore kul att få veta exakt vad den standarden står för.
