3275
AC Kontrollpanel 850t5
32 Inlägg
14 augusti 2010
tjena nu har jag ett problem med min kontrollpanel till AC. belysningen är död och så fort jag vrider på bilen så går fläkten på fullt. När jag drar ut säkringen så slutar fläkten flåsa och belysningen tänds och ramborna till rec o AC knappen?...är panelen bränd eller?
mvh Loffe
Lindén
122 Inlägg
15 augusti 2010
Låter som fläktrissan (fläktmotståndet) är paj,
för att fläkten går på fullt när du slår på nyckeln. Men testa att dra ur kabeln på Acpanelen först, går fläkten ändå När du sätter på nyckelb börja att byta fläkteissan (sitter i luftrumman vid fläkten)
Senast redigerat av Cableguy (15 augusti 2010)
32 Inlägg
15 augusti 2010
vilken av dom ska jag dra ur då? det sitter ju 3 stycken där bak
Lindén
122 Inlägg
15 augusti 2010
dra ur alla så panelen inte är med längre.
32 Inlägg
15 augusti 2010
då går inte fläkten. kollade det
Lindén
122 Inlägg
15 augusti 2010
märkligt, då skulle jag testa med en annan ac panel
32 Inlägg
16 augusti 2010
Ja jag tror det är det enda o göra för tillfället:/
