16 augusti 2010
Tjena!
Med tiden har jag fått problem med tomgången på min audi. Tomgången håller sig bra när motorn är kall. När den blir varm håller den sig bra sålänge man inte stänger av bilen och går in och handlar tex. När man startar bilen igen känns det som den har problem att få upp bränsletrycket. Man får gnugga länge och när den startar hoppar den igång, man brukar få varva till för den ska harkla till sig.
När detta fenomen uppstår är tomgången också låg. Motorn går rent över registret men när man kommer till nästa korsning och trycker in kopplingen "hinner" den inte fånga upp tomgången, motorn dör. Problemet uppstår inte varje gång utan det är till och från. Kör man ett tag så går det till sig och motorn hinner precis fånga upp tomgången men såpass sent att oljetryck och laddlampa hinner glimma till. Verkar även som att tomgångsregulatorn inte reglerar som den ska. När motorn är kall står tomgången och vandrar från 900-1100rpm med jämna mellanrum precis som att lambda-sonden står och reglerar. När motorn är varm kan tomgången vips ligga på 1100rpm och för att sedan helt plötsligt gå ner till vanliga 900rpm. Ibland har motorn varvat upp till 1500rpm under en sekund och sedan tillbaka till 900rpm. Tomgången är ganska okontrollerad alltså.
Har kollat upp anslutningar till vevhusslangarna och tomgångsregulator, monterat klammer på varje anslutning. Dock så reagerar tomgången med startgas runt spridarinfästningarna i toppen.
Tänkte om någon har haft något liknande problem
mvh johnny
I'm living the life I was born to live
