17 augusti 2010
Bygger en Boombox av 12mm spånskiva, steg från Zachry på 7x75 rms 4ohm och bilstereo från teknikmagasinet ZAP.
Har fått rekommendationen att använda mig av 20mm2 tjocklek på sladden från stegets plus till batteriets plus samt på jordningskabeln.
* I en Boombox av spånskiva finns det inte mycket till metall att fästa en jordnings kabel i. Hur mycket metall behövs egentligen för att man skall kunna genomföra en bra jordning. Har funderat över att fästa två lite större muttrar i skivan. Vad rekommderar ni?
* Om tjockleken på min kabel är 20mm2 till jordning och batteri för steget. Behöver tjokleken också vara den samma ifrån bilstereon till batteriets plus och minus pol, samt remote kabeln mellan steget och bilstereon? (Eller kan tjockleken vara betydligt mindre. Som typ iso-kablagets tjocklek?)
Senast redigerat av mnh (17 augusti 2010)
