2718
Xenon HID 35W H4 10.000K Volvo 850 PROBLEM!?
73 Inlägg
17 augusti 2010
Köpte mig ett xenon kit och är lite tveksam hur fasen jag ska installera det.
Dom delar som jag har är dom ni ser på länken:
http://www.x-parts.de/pics/1017013_2.jpg
Ska dom inte få ström från batteriet på nåt vis? Ska jag inte ha något relä?
De känns som de är något som saknas :S
Snälla hjälp mig! yikes
35 Inlägg
17 augusti 2010
Brukar passa bolt on med orginal kablarna. Typ en adapter man köper med lampa på.
73 Inlägg
17 augusti 2010
Nej alltså lamporna är inte problemet utan strömförsörjningen mellan batteriet och kontrollerna eller vad man ska kalla de för. Dom stora fyrkantiga sakerna.
183 Inlägg
17 augusti 2010
Koppla på dom på originalströmsladdarna. Googla och finn.
35 Inlägg
17 augusti 2010
Var det jag skrev är bolt on:P Lycka till
57 Inlägg
3 september 2010
det ska bara vara bolt on kablar. går +/- sladdar från "boxarna"
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
4 september 2010
Åker man med H7 t.ex är det bara att koppla in sig direkt på originalkablaget, åker man H4 är det lite mer saker som ska dit.
1. Montera lamporna i strålkastarna.
2. Montera H4-kontakten som till original H4 kontakt som ligger inne i strålkastaren.
3. Anslut de 3 kablarna till den nya lampan du monterat. Kommer från drivdonet.
4. Upprepa detta på andra sidan.
5. Koppla in plus och minus som går till drivdonen (boxarna) till batteriets plus och minus.
Var bor du?
MVH Hampus
73 Inlägg
4 september 2010
Var bor du?
MVH Hampus
Jag har löst problemet, hade köpt H1 lampor när jag skulle ha H4. Så har införskaffat mig ett nytt kit (Bi-Xenon 35W 6000K) så nu funkar de fint. Dock lyser det en lampa i mätarhuset att jag har en lampa trasig när jag kör med halvljuset på. Slår jag på helljuset slocknar  den lampan.
Jag bor i Västervik
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
4 september 2010
Effektmotstånd löser problemet med den lysande lampvakten smile
MVH
73 Inlägg
4 september 2010
MVH
Hur fixar jag det då? smile
I got Dubs!
2 423 Inlägg
4 september 2010
LaggE89 skrev:
MVH
http://www.xenonkungen.com/se/art/hid-decoder-9-16v.php
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
4 september 2010
LaggE89 skrev:
MVH
Eller så räknar du själv o köper på elfa smile
15W / 12V = X
12V / X = Det motståndet du vill ha smile
Tänk på att ta ett ganska krafigt motstånd, en sådär 50w iaf smile
