Dämpa så mycket som du orkar och har råd med, i dörrarna bör du dämpa både den yttre plåten samt den som högtalaren sitter i, viktigast är den som högtalaren sitter i då den rör sig mest. Se till så att ytorna är helt rena från smuts och fett innan du monterar dämpmattan (torka med T-röd eller liknande) och pressa sedan mattan med t.ex. en aluroller så att du får ner knölarna. Hur stor skillnad det gör att dämpa all plåtyta eller bara en del kan jag inte svara på, men ju mer desto bättre och jag vill då inte chansa. Kablarna kan du använda vanlig tejp för att fästa, känns onödigt att göra det med dämpmatta.
