3042
Fel koder volvo 960-95 med 2,5l motor lamda lampan lyser men motor går inte kontigt men dricker mycket bensin
1 964 Inlägg
25 augusti 2010
hejsan ja fick dessa felkoder på min 960-95 idag och skulle mer änr gänra vilja veta vad et är för fel:¨
122 från uttag 2 på den diod boxen det står b på
232 från uttag 2 från a
112 från uttag 2 från a
skulle mer än gärna veta vad dessa betyder och vilket fel det kan vara.
mvh jimmy
33 Inlägg
25 augusti 2010
det kan jag svara på. Det är helt enkelt något fel som är trasigt smile hahahah
Ett skratt förlänger livet
679 Inlägg
25 augusti 2010
mvh jimmy
122- Lufttempgivarsignal
232- Lambdareglering, mager eller fet vid tomgång
112-Styrenhet
det är vad jag kan läsa ut av ett pdf som jag hitta
hoppas det kan vara till nån hjälp...!
1 878 Inlägg
25 augusti 2010
1-2-2 - Lufttempgivarsignal
2-3-2 - Lambdareglering, mager eller fet, tomgång
1-1-2 - Styrenhet
Hoppas detta hjälpte dig något.
1 964 Inlägg
25 augusti 2010
då är ju frågan bara vad ja ska testa och byta, troligtvis den som gör att ja får felkod på luft tempgivar signal. men vad sänder ut den? luftmasse mätaren ?
1 878 Inlägg
25 augusti 2010
Har du en LMM liggande prova med att byta den först. för jag tror knappast Lambdasonden har gett sig.
679 Inlägg
25 augusti 2010
Jag skulle nog oxå börja med att byta LMM...
Annars är det väl lambdan som spökar...!
1 964 Inlägg
25 augusti 2010
okej nu har ja beställt en lmm och hoppas på de bästa nu smile
