25 augusti 2010
Har monterat dubbla weber 45or på en opel 2,2 cih motor som inte riktigt går som den ska . sätter man på trattar så går den knappt. orkar inte varva upp för den blöddrar bara. men tar man bort trattarna så svarar den genom hela registrer med viss "pumpgasning" vid 2-3000 varv. håller man den över det så orkar den gå riktigt bra. vet att det inte är helt rätt bestyckning i förgasarna men funderingen är varför det gör sån skillnad med trattarna`?
...THE ONE AND ONLY... Don´t drive gasoline when you kan drive DIESEL
