2578
Ingen blink från larmet på v70 -98 när jag låser upp bilen
42 Inlägg
26 augusti 2010
När jag låser min v70 -98 med fjärrlåset blinkar lamporna till för att visa att larm mm är igång. Men när jag låser upp så tänds bara innebelysningen. Bilen låser och öppnar, men jag vill ju ha blinkande lampa vid upplåsning big_smile
Några förslag?
Att öppna och slå igen motorhuv/bakuckan har inte hjälpt.
bättre rubriker tack . Dom skall beskriva trådens innehåll. Rubriken fixad denna gång / Moderatorerna
Quattro - bar å åk
621 Inlägg
26 augusti 2010
Jag hade det problemet på min passat och då var det en dörrkontakt som var problemet.
Varför ha en turbo när man kan ha två?!?
42 Inlägg
26 augusti 2010
Hmm, jo när du säger det. Vänster bakdörr låses inte upp ( ploppen åker inte upp). Man får gå in i bilen och dra upp den för att kunna öppna dörren. Kan detta bidra till att det inte lyser när man låser upp? Men när man låser med fjärren.
Quattro - bar å åk
621 Inlägg
26 augusti 2010
På passaten så funkar det som du beskriver iaf.
