3292
Bensinpump 740!
42 Inlägg
26 augusti 2010
Någon som vet vart man kan få tag på en bensinpump till en 740 -87? Har kollat runt på olika sidor men inte hittat något. Någon som kan ge förslag vart man kan köpa?
Kanske på en skrot?
1 772 Inlägg
26 augusti 2010
Mekonomen, meca.
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
Bärs!
3 456 Inlägg
21 Inlägg
26 augusti 2010
Biltema!!smile
Har du inte kört ras har du laddat för lite!!!
42 Inlägg
26 augusti 2010
Är Biltemas pumpar bra då? Håller dem tätt?
Bärs!
3 456 Inlägg
26 augusti 2010
Dom fyller nog kraven ska du se, bara att handla.
EDIT:
En fundering, vilka sidor kollade du på innan du startade tråden?
Senast redigerat av Aga_Diff (26 augusti 2010)
Garaget.org peakade 2008.
42 Inlägg
26 augusti 2010
Sökte google, Vparts, Skruvat.se och Laga.se tror det var där jag kollade!
EDIT: Tack för hjälpen!
Senast redigerat av Peggan405 (26 augusti 2010)
21 Inlägg
26 augusti 2010
Har en 740 88. Och bensinpumpen la av i vintras någon gång.. och jag köpte på biltema.. Och den fungerar ännu:)  Men.. Standar på 740 är ju att tankarmaturen är kass ( Bensin mätaren ) Och då har jag fått bensin stopp några gånger sad Och den gick fan inte igång med ny soppa.. tills jag kom på att jag kaske va tvungen att köra på startmotorn med växel i (I) smile Och då gick den igåg direkt:) Alltså försöka starta precis när man fått bensin stopp funkar ej.. Men med växel i och låt den hoppa någon halv meter så går den igång smile Men du måste givetvis ha bränsle i först;)
Hoppas du fattar smilecool
42 Inlägg
26 augusti 2010
Mjo, fattar men ska kolla runt på något skrot och se om där finns! smile
21 Inlägg
26 augusti 2010
Okej gött:)  Jag gav 500kr för bensin pumpen på Biltema smile
42 Inlägg
26 augusti 2010
Okej, ganska billigt imo. tongue
Bärs!
3 456 Inlägg
26 augusti 2010
Okay, skummt...
Jag hittade massor via Google. :S
Skruvat.se har ju också pumpar till 740...
42 Inlägg
27 augusti 2010
Okay, skummt...
Hm, sökte en gång igår med så såg jag att skruvat.se hade pump!
Så vetej riktigt vad det var för fel.
