3760
Nytt Projekt komm med förslag!?
1 400 Inlägg
8 september 2010
ChriZtoffer skrev:
niqlaz skrev:
ChriZtoffer skrev:
Om du hittar ett steg som ger så mycket effekt i 1 eller 4Ohm, visst. Är just det som är problemet, att få ut mycket med effekt vid hög impedans kostar pengar, pengar som folk inte är villiga att betala. Det är billigare att göra ett steg som ger 1500Wrms vid 1Ohm än ett som ger det vid 4Ohm.
okej, men steg som är bra på 2ohm går ju att hitta billigt..?
Jadå, mitt ger rätt bra med effekt i 2Ohm och kostar inte så mycket. Men med 2x2Ohms spolar kan du inte få till 2Ohm om du bara har en bas...
Annars så kan du köpa ett Alpine-MRP-M2000. Det steget är under specat och levererar ca2300wrms@2Ohm. Jag kör med två sådana och är mycket nöjd med dom.
Fördelen med att köra med högre Ohm är att du får mycket bättre kontroll på basen.
Personligen belastar jag aldrig ett steg mindre än 2Ohm.
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
240 Inlägg
9 september 2010
nu är blev det så att jag får snart hem:
2 st: Ample audio Exonic 1500dx
* 4 ohms: 800 watts x 1 chan.
* 2 ohms: 1200 watts x 1 chan.
* 1 ohm: 1500 watts x 1 chan
en Ground zero nuclear 12" (2000rms)
kan jag göra så att jag kör stegen i 2ohm då?
1 400 Inlägg
9 september 2010
Beror på vad det är för spolar på basen
240 Inlägg
9 september 2010
2x2ohm
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
9 september 2010
Nej då kan du bara koppla basen till 1 eller 4Ohm, och oavsett hur du kopplar så blir nog det steget lite klent om du vill kunna spela basen fullt ut.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
240 Inlägg
9 september 2010
okej, men går det inte att brygga stegen på nå sätt?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
9 september 2010
Brygga går inte när steget bara har en kanal, och varför ska du brygga?
EDIT: Såg nu att du hade köpt två steg, kan hända att dom går att linka ihop (typ som att brygga) men frågan är om det ger nåt. Ska du ha en eller två basar?
Senast redigerat av ChriZtoffer (9 september 2010)
240 Inlägg
9 september 2010
för att ge basen lite mer watt, det blir bara en bas
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
9 september 2010
Då får du hoppas på att stegen går att linka, annars så får du köra ett per spole och se till att ställa gain exakt lika på båda.
4 074 Inlägg
9 september 2010
här är info om steget!
men jag är totalt kass på utrikiska så läs själv.. big_smile
Exonic Class D Monoblock Car Amplifier
RMS Power Rating:
1 ohm: 1500 watts x 1 chan.
Max power output: 3000 watts
MOSFET power supply
Bass Remote Details (Wired remote bass level control included)
LED power and protect indicators
Bass Boost (0-18 dB bass boost at 45Hz)
Mono channel operation
Preamp RCA outputs
3-Way system protection circuitry (thermal, short and overload)
Daisy chain capable
Heavy duty aluminum alloy heatsink
Gold-plated RCA level inputs
Molded bare wire set screw terminals
Variable low-pass filter (30-250 Hz, 24 dB/octave)
Subsonic filter (24 dB at 10-50 Hz)
Frequency response: 10-400 Hz
Damping factor: 300
Dimensions: 14-1/4"L x 12-1/4"W x 2-1/2"H
1/0-gauge power and ground wiring is required for installation. Contact us for information regarding a discount on select amplifier kits when purchased together with this amplifier.
90 Day Repair Only Warranty
4 693 Inlägg
10 september 2010
Det står inte att det går att linka, då måste man ställa in dom med oscillioscop *stavning* så stegen blir exakt likadant inställda.
Booyakasha!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
10 september 2010
Kikade igen om lite nu och kan det inte vara så att "Daisy chain capable" innebär möjlighet att linka? Annars så får man ställa in med sinuston (50Hz) och en multimeter, helst dock ett oscilloskop men det är det inte alla som har.
