OK.
Då säger vi såhär.
OM måtståndet pajjar så funkar inte fläkten på nån hastighet på dessa bilarna. Gamla 240/740/940 så kunde det va fallet men inte på dessa.
Både fläkten å motståndet sitter på passagerarsiden bakom handskfacket. Skruva ner panelen under handskfacket så ser du vart grejjerna e.
Motståndet sitter med 2 skruvar in i klimatenheten ungefär på mitten av handskfacket. Den övre skruven e ett litet h-vete å komma till men det går om man skruvar lös handskfacket å bänder lite i plåten som sitter i vägen för skruven. Fläkten sitter närmare A-stolpen
Det första jag hade gjort hade vart å kolla säkringen men det har du säkert redan gjort. Sen hade jag mätt så att det e 12 volt till motståndet å kansek tom ohmat fläkten för att kolla så att det e lite motstånd i den.
E det motstånd i fläkten så e det förmodligen motståndet.
Jag har säkert bytt 50 motstånd men bara 1 fläkt.
Du kan ta loss kontaktstycket på motståndet å koppla in ett annat löst om du inte vill skruva loss det först.
Lycka till
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
