3424
Golf 1,6 -01 går ryckigt med kall motor.
66 Inlägg
28 augusti 2010
När jag startar Golfen så går den upp lite i tomgång som den ska, men när jag stannar vid ett stopp och motorn är kall så rycker det i motorn så man känner det lite i hela bilen.
När man sen har kört tills den är riktigt varm så går den fint igen.
Motorn är 1,6 16v AUS.
Vad kan detta vara?
66 Inlägg
17 februari 2011
Finns det någon givare som har med kallstarten att göra förutom tempgivaren? Har fått byta 3 olika givare på bilen nu i 3 omgångar efter att bilen vid felavläsning har visat fel på olika givare varje gång.
Ändå står bilen och rycker och går ojämnt i motorn när den inte är riktigt varm.
Ibland rycker den även när den är varm. Har någon haft liknande problem?
Bilen är en golf 01 med aus 16v motor.
Har bytat tempgivare, varvtalsgivare och en i insuget som känner av bränsleblandningen. minns inte vad den heter.
3 235 Inlägg
17 februari 2011
Kanske du har en dålig motorkudde? Jag hade liknande problem mid min Golf, då var det ena kudden som var helt slut, jag fyllde den med silikon och vibrationerna försvann. Om det inte är det kan du felsöka spjället.
