Det är så att min turbo är lite halvkass på min Volvo V70R AWD -00:a Laserblå. Och sen har jag varit ute på Laga.se och Bildelsbasen.se men frågan är: Kan man sätta t.ex. en Volvo 2,5T turbo på min också eller det är typ "någon speciell" turbo? Är inte så insatt i hur mkt dom klarar och hela den biten..
Din motor vill ha ett 19T som det sitetr på från fabrik. Att byta till ett mindre aggregat, från till exempel 2,5T är ingen bra ide.
Hade för mig att det var 19T som satt i Laserblå men våga inte skriva det eftersom jag inte var säker.
Hade för mig att det var 19T från V70R som många som körde 855 T5 stoppa i sina bilar.
Okej, men vet du hur det blir med t.ex S60 turbo? Passar den rakt på eller man måste modifiera? Vilken årsmodell och är det enbart från S60R man kan ta?
Jag är så smart så jag får smarta människor att känna sig utvecklingsstörda
Okej, men att sätta större gör ingen skillnad? Jag menar att det går bra utan att det ska va några konstigheter?
Eftersom T19 passade direkt på 855:ans grenrör och även KKK24 gjorde det så då borde KKK24 turbon passa på ditt grenrör.
Dock är det som alltid att när man trimmar så riskerar man koppling mm att gå åt helvete om man trimmar för mycket. Dock så ska R:ens koppling palla mer än vanliga T5
Finns inte så många alternativ på större eller andra som passar rakt av utan konstigheter eller ombyggnationer. Visst kan du byta tyill en större inom rimliga gränser och den komemr gå som den ska ändå, men utan mjukvara för större aggregat och ev andra ombyggnationer är det bara bortkastat.
Givetvis gör det inte någon större skillnad med att bara byta turbo.
Menar bara att jag känner denna fartglada kille och varför inte lägga pengarna på en större turbo direkt så är det fixat tills du går vidare med fler modifikationer. Istället för att lägga pengar på en T19 nu och sedan senare lägga pengar igen på en t.ex. KKK24 turbo.
Det roliga är, när jag köpte bilen trodde jag att den va helt original, men där är steg 2 i den, programvara och 3 tums från kat och bakåt.. Men det jag vill komma till är att man inte köper "för liten" turbo, så den rasar igen.. För när man sökte på laga.se och bildelsbasen.se så kom där bara upp 2,5t turbo, även om man sökte på regnr.. Så det va det jag undrade egentligen, om det räcker med 2,5t:s turbo eller man måste ha en 19T turbo.. Men vad har 2,5 T för turbo?
För att dels så kräver ett K24 att man byter lite delar, och att byta till större turbo för att kunna få ut mer effekt är inte någon riktigt bra ide då automatlådan begränsart effekten till i runda slängar vad originalturbon orkar med
Vanliga 2,4/2,5T (heter olika beroende på årsmodell) har ett 13C som inte ens orkar med originaleffekten i din bil.
Lågtryckarens är skitliten i gämförelse med din, du kan möjligen smälla dit ett 18T som inte är så stor skilland på mot ett 19T men dom är inte inte heller lätta att få tag på.
