2270
Volvo 855 t5 hackar när laddtrycket kommer varför?
1 september 2010
tja ja har en 855 t5 som e steg 3 chippad öppetfilter mm, den har börjat hackar när laddet kommer, går skitfint tills man börjar gasa på , hacket e bara mellan 2500-3500 varv ,lamdanlampan lyser, kan de vara soppapumpen som börjar ge upp? elle e de fel på chippet? elle e de lamdasonden som e kass?
tacksam för svar om va de kan va...
Fri fart för ett fritt folk!
14 163 Inlägg
1 september 2010
börja med att kolla vad felkoden säger skriv sedan vad det visade för fel
innan det är det meningslöst att gissa sig fram eftersom det kan vara allt från dåligt med soppa i tanken och att en ventil har blviti bränd smile
Bilmekaniker
805 Inlägg
2 september 2010
kolla felkod till att börja med, kan vara mycket, lambda kan det ju vara med tanke på att lampan lyser
341 Inlägg
2 september 2010
kolla igenom alla tryckslangar samt vakumslangar ordentligt, vanligaste är den sista tryckslangen innan insuget samt vakumslangen på vänster sida av insuget som brukar gå av/ bli hål på, när byttes tändstift senast? samt övriga tänddelar? kan också vara värt att gå igenom, men kolla felkod först.
546 Inlägg
2 september 2010
hade samma problem på min och då var det stiften som inte ville vara med så prova ett par nya
1 878 Inlägg
2 september 2010
vi kan inte sitta här och gissa, du har en diagnosbox. använd den utan felkoderna kan vi sitta och gissa oss fram.
977 Inlägg
2 september 2010
Jag tror som ante123. Precis så betedde sig min motor och det försvann efter att jag bytte tändstift.
14 163 Inlägg
2 september 2010
verkligen hade varit skillnad om det inte legat någon felkod men eftersom lambda lampan lyser är något lagrat
977 Inlägg
2 september 2010
Lyser lamdalampan hela tiden eller börjar den blinka när "hacket" kommer?
1 878 Inlägg
3 september 2010
MOTORELEKTRONIK LAMPAN
14 163 Inlägg
4 september 2010
alla kallar den olika saker den tänder sig vid fel på avgasreningen smile alltså kallar många den inkl mig själv den för lambda lampa smile
Oturen själv
593 Inlägg
4 september 2010
Se över spridarna, Kan vara dålig kontakt etc..
Brum
4 september 2010
hitta felet. tändkablarna va dåliga, bytte ut kablarna å rotor, fördelare å spole å nu går den igen, tack så mycke för hjälpen.
