2361
Rubbad idé, funkar den?
9 Inlägg
2 september 2010
Jag ska nu testa en rolig sak, och hoppas att de kommer funka!^^
Jag har en inomhus förstärkare som som har kraft nog att driva 4x10 tums basar,300 watt styck.
Skulle de funka och sätta in en 12 v > 220v omvandlare i bilen, sedan förstärkaren i 220 v uttaget, skulle batteriet i bilen kunna kräma ut så pass mycket ström så att man skulle kunna driva 4 eller åtminstone 2 av mina basar..
Ska endast spela då bilen är i rullning! Så att batteriet laddar sig.
Skulle min dumstridiga ide fungera, eller skiter det sig?roll Skulle bli mycket billigare för min del, och en liten roligare grej!
PS. Vet att jag borde köpa ett slutsteg och ett bara 12 tums basar, men min ekonomi tillåter mig inte! DS
Tacksam för svar!smile
2 024 Inlägg
2 september 2010
Funkar gör det i teorin, dock passar nog inte alla förstärkare mot alla omvandlare. En del förstärkare startar helt enkelt inte om det är en dålig omvandlare och en del omvandlare klarar inte av att driva en förstärkare då det kan bli problem med induktiva laster på vissa omvandlare.(dvs stor transformator i förstärkaren) Stor risk för diverse störningar oxå, men det är väl bara att testa och se.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
9 Inlägg
2 september 2010
okok Tack för snabbt svar!
Blir att låna en polares omvandlare nån dag här framöver, och testa om det fungerar.
Kan omvandlaren gå sönder på något vis om de inte skulle fungera? Så jag inte måste köpa en ny till honom:)
Bilmekaniker
805 Inlägg
2 september 2010
bara pröva och se:)
8 197 Inlägg
2 september 2010
Det brukar väl stå hur många watt omvandlare klarar om jag inte minns fel. Har varit inne på tanken själv men fick skrota idén. Visserligen var den omvänd från 12-220V...
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
3 466 Inlägg
2 september 2010
Du vet att det finns slutsteg till bilar, alltså 12v? Som dessutom driver på ganska mycket bättre än hemmaförstärkaren.
Misstänker annars att du måste skaffa en omvandlare som ger ren sinusvåg isf för att undvika brummande och störningar (om förstärkaren startar på fyrkantsvåg öht) och dom kostar minst lika mycket som ett hyffsat slutsteg.
Sen gissar jag på att hemmaförstärkaren inte kommer klara vibrationer och stötar så bra..
Billiga omvandlare (typ biltema mfl.) funkar bra att driva kaffebryggare, brödrostar, elverktyg och andra enklare el-prylar på men när det kommer till så känsliga grejjer som förstärkare och DVD-spelare mm så klarar dom inte det.
Hade en kompis som skulle koppla ett PS3 på biltemas dyraste omvandlare men den fungerade inte då sinusvågen var för oren.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
Det heter STEREO
893 Inlägg
2 september 2010
Precis som M_icke_ skriver så krävs det en riktigt bra omvandlare. Biltemas jävla runk har jag försökt att använda utan framgång (samma här skulle koppla in ett sony ps) Men innan du pluggar in ngt KOLLA vad det står för watt på hans omvandlare. Ganska lätt att skicka dem runt jorden om du överbelastar dem ordentligt.
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
Team dBakuten
3 453 Inlägg
2 september 2010
Körde PS3 på modifierad sinusvåg i bubblan utan problem.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
9 Inlägg
2 september 2010
Tack för alla svar, nu ska jag bara sitta och fundera på om de är värt att köpa mig en omvandlare, hittade dock en på 1200 watt max, för under tusingen.
Annars får de bli nått schysst billigt slutsteg och ett par 6x9or tillsvidare smile
409 Inlägg
2 september 2010
Köp begagnat, jag gav inte mycket alls för mitt (:
9 Inlägg
2 september 2010
ja jag får nog göra så:)
1 435 Inlägg
4 005 Inlägg
4 september 2010
Din omvandlare kommer förmodligen inte att gå sönder. Däremot så kan din 220v förstärkare gå sönder då de inte är byggda för så svajjiga värden.
Men det beror ju på vad du har för förstärkare. Lite dyrare och bättre har mängder av komponenter för att kunna få en så ren och fin nivå som möjilgt.
