3810
Skelett svänghjul B230F
46 Inlägg
2 september 2010
hej tänkte köpa ett skelett svänghjul till min 245a för att få den lite mer varvvillig och rappare?
1. men sen såg jag att det stog Passar inte till B230F. Svänghjulet är plant och då undrar jag vad det är för skillnad på B230F svänghjulet och dom andra och om det går att sätta dit ett såntendå om man byter tillexempel tryckplatta om det är den det skiljer på eller vad det nu är?
2.sen om det ens är värt att montera ett skelettsvänghjul eller om det kanske är bättre och ha orginal för antar att man får med bottenvrid i motorn då?
3.och det är ingen folkrace bil eller liknande det är ett vinterhäng ja vill skrämma upp motorn på lite bara för skojjs skull:)
Idrott luktar svett , Sport luktar bensin
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
2 september 2010
ja byter du tryckplatta så  passar det
46 Inlägg
2 september 2010
vad för speciell tryckplatta ska ja ha då?
mvh Micke
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
2 september 2010
mvh Micke
en vanlig tryck platta som passar det plana svänghjulet
dom sitter på äldre 240:is
Bärs!
3 456 Inlägg
2 september 2010
Har du 2.2 eller 2.4?
Skelett svänghjulet är väll inte 60-2 trigg?
Garaget.org peakade 2008.
46 Inlägg
2 september 2010
jag vet inte vad ja har riktigt men det är en 245a årsmodell 90 med B230F motor?
Bärs!
3 456 Inlägg
2 september 2010
Då lär du inte kunna använda det, eftersom du har LH2.4 som triggar via svänghjulet...
46 Inlägg
2 september 2010
okeej då får ja lämna iväg mitt svänghjul så det byggs ett skeletsvänghjul av det då? för det går väll ?
46 Inlägg
2 september 2010
förresten vad menar ni med att LH2.4 triggar på svänghjulet?
Mr White
1 072 Inlägg
2 september 2010
Impulsgivare
26 418 Inlägg
2 september 2010
..och inte "skrämmer" du upp honom nåt heller direkt, med att byta svänghjul. Visst..han blir lite rappare men inte får du några fler hästkrafter direkt. Snarare tvärtom. Att segdra uppför backar kan du glömma.
8 255 Inlägg
2 september 2010
Nja, inte direkt. Däremot så kan du lätta det svänghjul du har. Skelettsvänghjul är av en helt annorlunda design är original.
46 Inlägg
2 september 2010
jaha okeej då vet jag..
sen har ja en till fråga hur vet man hur hårda ventilfjädrar man ska ha? så hårda som möjligt eller vad ska man gå efter när man vill byta till hårdare ventilfjädrar?
8 255 Inlägg
2 september 2010
Vilka man ska välja beror på vilken kam man ska använda och hur mycket man tänkt varva.
46 Inlägg
2 september 2010
tanken är väll en K kam eller liknande och det är en B230 så varva får man ju göra så man tror motorn ska sprängas för det ska gå o sladda o ha sej med dom tongue
