4530
Växellåda M56H - Givarproblem
12 Inlägg
2 september 2010
Har precis bytt växellåda på min 850 -94. Nya lådan är en m56h. Men har ett problem. Hastighetsmätaren fungerar inte med den nya lådan och lika så backlamporna. Hur kommer det sig? Kan jag konvertera till det nya systemet som styrs via ABS givaren? Ex. Byta mätarhus? Finns det någon som kan ge mig några bra tips om detta? Mvh Simon
Administratör
11 960 Inlägg
3 september 2010
Menlöst inlägg raderat. Skriv här om ni har något att tillföra som hjälper trådskaparen, låt bli annars.
8 253 Inlägg
3 september 2010
Man tar kablarna som skulle gått till lådan och kopplar in på ena abs-givaren istället. Mätarhuset och så är detsamma oavsett.
12 Inlägg
3 september 2010
Okey. Är det bara till att ta bort kontakten från lådan då och skarvar kablarna direkt på abs givaren? Mvh
8 253 Inlägg
3 september 2010
Skarva in dej på vänster givare fram genom att dra kabeln rakt upp och skarva på vid styrenheten till abs'en.
12 Inlägg
3 september 2010
Men ska ja bara använda mig utav kabeln som sitter på lådan nu? för den måste väl sitta kvar på lådan för att kunna mäta
8 253 Inlägg
3 september 2010
Om du ska koppla in dig på abs-systemet så ska i-n-t-e kablarna gå till lådan alls utan dem ska kopplas in på det sätt jag beskrev innan. Den tar ju signal till hastighetsmätaren via absgivaren istället och då behövs inga kablar för den funktionens skull till lådan.
12 Inlägg
3 september 2010
Okey, så kablarna som går upp till mätarhuset måste oxå in på Abs systemet?
8 253 Inlägg
3 september 2010
Det är bara dem 2 kablarna som går till hastighetsmätaruttgaet på växellådan som ska dras till abs-enhetn istället - inga andra.
12 Inlägg
3 september 2010
Okey. Vad bra. Får prova det då. Tack så mycket för hjälpen så länge. MVH Simon
