3372
Låter när jag svänger åt båda hållen. Servon?
63 Inlägg
3 september 2010
Bytte länkarmen idag på min volvo 855 , när jag startat bilen och ska svänga hörs det något gnagande ljud typ från motorrummet. Servon?
Någon som vet vad felet kan vara?
tack på förhand.
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
3 september 2010
Har du kollat oljan på servon??
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
63 Inlägg
3 september 2010
aa det va lite små bubblor i den . men det lät ingeting innan jag bytte länkarmen.
2 307 Inlägg
3 september 2010
Å hur menar du att länkarmen skulle kunna få det att låta??
63 Inlägg
3 september 2010
det menade jag inte , men tycker det är konstigt..
63 Inlägg
3 september 2010
kollade servo oljan igen , det är precis så att oljan når pinnen som sitter på locket.
2 307 Inlägg
3 september 2010
ta å fyll på då
2 307 Inlägg
3 september 2010
ATF olja
63 Inlägg
3 september 2010
japp får göra det , på pinnen står det add , c och något annan bokstav längst upp. Var ska oljenivån ligga? Samt vart finns den oljan att köpa ? kan tillägga att oljan som är i nu är röd.
Senast redigerat av forsmaan (3 september 2010)
2 307 Inlägg
3 september 2010
ATF olja finns å köpa överallt där dom säljer olja.
Nivån skall vara vid C när den e kall å vid H när den e varm
63 Inlägg
3 september 2010
okej tackar så mycket, får hoppas det hjälper .
2 307 Inlägg
3 september 2010
Annars får du väll sätta tilbaks den gamla länkarmen å se om det hjälper......
63 Inlägg
3 september 2010
hehe , dock glapp i spindelleden på den . Men det löser sig får jag hoppas
63 Inlägg
4 september 2010
fyllde på oljan idag men problemet återstår.. servon går tung som fan , bilen sjunker i varvtal när man svänger..
